Jbl 2123h et 2451j filtre passif
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur un filtre passif avec coupure à environ 1 kHz entre Jbl 2123h et Jbl 2451j ?
Avec mes remerciements.
Le 2123h dans 21 litres clos est précédé d'un filtre actif à 150 hz.
Jean
RE: Jbl 2123h et 2451j filtre passif
Jean,
c'est une provoc amicalo-filtrationnelle ou me goure-je ?
Jean-Yves
Bonjour Jean-Yves,
Peut-être me suis-je mal exprimé ?
Je me renseigne sur un schéma de filtre passif avec une coupure à environ 1khz entre le jbl 2123h (25 cm) dans 26 litres clos et la compression 1,5" jbl 2451j.
Le 2123h est filtré en actif à 150hz avec le hp grave.
Est-ce clair à présent ?
Jean
jeans a écrit :... un schéma de filtre passif avec une coupure à environ 1khz entre le jbl 2123h (25 cm) dans 26 litres clos et la compression 1,5" jbl 2451j
mettre un beau et bon HP de 25cm dans une boite à chaussure n'est pas ma tasse de thé Wink
cool ! Jean-Yves
jys a écrit :mettre un beau et bon HP de 25cm dans une boite à chaussure n'est pas ma tasse de thé Wink
? .... c'est un médium, charge indicative JBL: 7 l clos
JBL 2123H/J
Merci jimbee pour la précision.
J'ai opté pour 21 litres en clos après écoute en actif à 150hz avec le grave. Plus de corps que dans 7 litres, si coupure vers 250 à 300hz.
Jean
Sorry Sad , j'ai parlé trop vite...il s'agit d'un 4 voies bi-amplifié ?
jys a écrit :Sorry Sad , j'ai parlé trop vite...il s'agit d'un 4 voies bi-amplifié ?
Non, c'est 3 voies biamplifiées.
Grave et médium en actif et médium-compression en passif.
Jean
Peut-être s'inspirer de ce que JBL utilise pour filtrer le 2123h sur la 4344mk2 en extrapolant un peu.
Ou aussi avec de la patience et quelques bonnes séances de mesures pour arriver au résultat escompté.
Une mesure du 2123h pour point de départ.
Salutations
Rémy
Bonsoir et merci Rémy,
En fouillant sur les forums et après divers essais, j'ai retenu :
Le passe bas 12 dB du 2123h : 2,4 mh et 18 mf.
Le passe haut 6 dB du 2451j : 8 MF et 5 ohms/10w
C'est le plus équilibré.
Le passe haut en 12 dB avec 1.0mh n'a pas donné satisfaction.
La source à laquelle je me réfère est France Musique en FM.
Jean
