Renardson MJR7-MK5
RE: Renardson MJR7-MK5
JM Plantefeve a écrit :Joël,
Si l'on dispose d'un distorsiomètre harmonique en temps réel avec échelle à LEDs pour la H2 et la H3, on voit une distorsion momentanée apparaître pendant une manœuvre de la commande de volume.
Etrange. M'étonnerais que la transformé de Fourier donne ce résultat à elle toute seule...
Je n'en serais pas du tout étonné. Reste à passer le temps nécessaire à la démonstration...
Ca me fait penser un problème qui me turlupine depuis longtemps et auquel personne au boulot n'a pu me donner de réponse : que donne au distorsiomètre une pente de tension positive ou négative ? (Il n'y a pas de fréquence dans ce cas)
Si on additionne cette pente un sinus parfait, il dit quoi le distorsiomètre ?
Quand je simule ça, j'ai la disto qui monte en flèche à toutes les fréquences. Comme si on superposait un bruit blanc. Ce qui voudrait dire qu'un signal TBF modulant augmenterait le niveau de bruit. Mais sur ce coup-là, je me demande si la FFT de mon simulateur a vraiment raison...
Ce type de phénomène peut se rapprocher des problèmes de variations des points de polarisation d'un ampli et des problématiques d'enveloppe du son qui produisent des variations DC TBF, notamment au niveau des condensateurs de liaison.
forr a écrit :
jsilvestre a écrit :Forr,
Etrange. As-tu vérifié que cette distorsion momentanée n'est pas un artefact, des circuits qui seraient perturbés par la variation de niveau? M'étonnerais que la transformé de Fourier donne ce résultat à elle toute seule...
Ca n'a rien d'étrange. Imagine un signal sinus dont le niveau baisse rapidement, disons sur dix alternances. Elle sont nécessairement déformées. Ca a le goût d'un sinus, mais ça n'a rien d'un sinus pur sans harmoniques. On se sert même en test de sinus à amplitude modulée :
[Image: 10burst1.gif]
Source : http://www.linkwitzlab.com/Removed%20pag...d_dist.htm
Bonjour Forr,
j'ai regardé le lien que tu as donné, rien vu de plus que la création de 2 fréquences, la somme et la différence de la porteuse et de la modulation. Pas vu de création d'harmoniques.
Ce qui parait logique pour un signal de test, s'il contient déjà des harmoniques comment savoir si la mesure indique celles du signal de test ou celles de l'appareil en test?
Peut être j'ai lu trop vite?
Joël
En donnant des coups de potar à la sauvage dans une sinusoïde (441 Hz, longueur 2,3 s )
l'analyse d'audacity ne montre pas de création d'harmoniques:
Pas assez précis? ( édit : résultat faux )
Grand_Floyd a écrit :Pour qu'il n'y ait pas de doute sur l'interprétation du chuintage,je répète que c'est ce qui s'entend sur des voix quand des syllabes contenant des S sont prononcées.Ce qui est désagréable,c'est l'accentuation de ces S .Il n'y a pas de chuintes permanents!
Quelques fois (souvent même) c'est présent sur l'enregistrement,et dans ce cas ,on n'y peut pas grand-chose.
Un cas typique est le CD live Companion de Patricia Barber.Je pense que ça vient des micros!
https://www.universalis.fr/encyclopedie/...huintante/
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/chuintant
Bonjour Christian,
je vois qu'on a les mêmes repères! Je dirais même que les CD de Patricia Barber chuintent souvent, enregistrements studio compris.
Le micro utilisé accentue plus ou moins le chuintement, en live les micros sont de qualité inférieure parfois ce sont des dynamiques genre SM58 voir pire.
Les compresseurs aussi, en réduisant la dynamique les sons faibles sont relevés les bruits de bouche deviennent plus grands que nature.
Mais même accentués leur coté désagréable peut être réduit voir éliminé. Choix des composants passifs et schéma pensé dans le bon sens!
Joël
jacquese a écrit :Il est interessant de noter que parmi les condensateurs généralement bien notés à l'écoute il y a souvent un travail du fabricant portant sur les aspects mécaniques, notamment tout ce qui touche aux phénomènes vibratoires.
Par exemple ELNA SilmicII, Elna BlackGate, ClarityCap... Mesures totalement absentes des datasheet des composants à large diffusion industrielle. Moi çà me plairait bien de tester ce genre de chose pour le fun. Mais ce type de mesure est-elle accessible à l'amateur ? Je doute.
Bonjour Jacques,
rien de compliqué, il suffit d'un préampli faible bruit. Il y a des schémas plein le web, je peux en retrouver si tu veux.
Plusieurs fois j'ai pensé faire ce genre d'essais puis tant d'autres choses à faire...
J'imaginais faire un petit support et un pendule percuteur, petite masse au bout d'un fil , pour une excitation répétable.
Joël
jacquese a écrit :Bonjour,
C'est une bonne question! A mon avis la transformée de Fourier d'une pente est une constante , une composante continue de fréquence nulle.
Quelle fenêtre as tu utilisée pour la simulation?
Avec une fenêtre rectangulaire la pente n'est plus une pente constante, il y a discontinuités aux deux bouts. Et le spectre d'une discontinuité n'est pas nul.
Joël
forr a écrit :Perso, sans rien modifier de mon installation et donc sans changer de condensateurs, j'ai souvent l'impression* de différences lors d'une écoute à une autre à quelques minutes d'intervalle d'un même enregistrement de voix féminine.
J'en vois la cause la plus probable : le changement permanent pour ne pas dire l'inconstance du mécanisme global de l'audition (récepteur et travail cérébral). Il faut un peu de modestie pour l'admettre.
On peut être plus ou moins sensible pour diverses raisons à ces phénomènes de chuintement,mais ça devient un problème quand ça chuinte
plus ou moins mais toujours de trop!
_
jsilvestre a écrit :A mon avis la transformée de Fourier d'une pente est une constante , une composante continue de fréquence nulle.
Fréquence nulle, un paradoxe, à moins de jouer avec l'infini puisqu'il y a une pente. hum? l'univers en expansion?
Bonjour Jimbee, Jacquese,
Un gain qui change (= une non-linéarité du gain) durant un cycle d'une sinusoïde déforme la forme de ce cycle.
C'est ce que font sur plusieurs cycles une manœuvre de contrôle de volume ou l'entrée en fonction d'un compresseur (= version sophisitiquée d'un contrôle de volume, à ne pas confondre avec les dispositifs d'écrêtage dit doux).
Cdt.
