Sujets : 117
RE: Caisse Altec 825, on rigidifie ou pas?
leedh a écrit :le placement est clairement pas idéal mais je souhaite conserver mes enceintes de chaque coté de mon écran.
Placer des enceintes dans un coin n'est pas forcément mauvais.
Cela renforce le niveau de grave. L'accord de l'évent du basse reflex peut être amélioré, ou en tout cas optimisé en fonction du type de HP de grave.
Tout est lié, le HP de grave, l'accord, la position dans la pièce, la résistance interne de l'amplificateur et le style d'écoute.
Les VOT éloignées du mur mais avec des ailes me font sourire, c'est à réserver aux auditoriums de 10m de large, comme un cinéma. En parlant de cinéma, toutes les VOT sont collées au mur arrière.
Sujets : 413
claude m4 a écrit :Bonjour ,
a part JYS ,personne n'a essayé ou ne connait le matson?
Bonjour Claude,
plaques bitumées autocollantes,
j’en ai utilisé pour atténuer le bruit entre deux pièces d'un précédent appartement, mais pas dans les enceintes,
Sujets : 31
21/01/2016-08:04:38
(Modification du message : 21/01/2016-08:20:34 par Josca.)
PFB a écrit :leedh a écrit :le placement est clairement pas idéal mais je souhaite conserver mes enceintes de chaque coté de mon écran.
PFB Bonjour
effectivement dans ce contexte( voir la photo) moins de problème, je dirais même que cela n'a rien à voir, les étagères derriere bien remplies sont radicales pour supprimer les bosses indésirables. Le tapis joue son rôle également.
Quand à coller les enceintes au mur arriere, c'est effectivement une bonne solution dans les espaces de petite ou moyenne taille, les anglais en particulier font beaucoup d'enceintes dans cet esprit, on s'affranchit alors de beaucoup de problème de pièce avec certaines limites dans la restitution cependant, mais cela reste un bon compromis, il vaut mieux en effet avoir une scène moins profonde que des résonances.
Enfin ce que suggère Gilles est intéressant car déplacer l'enceinte même provisoirement permettra de verifier si c'est l'enceinte qui vibre.
cordialement
Joscad
Sujets : 413
PFB a écrit :...
Salut Pifou,
C'est pas mal de voir rappeler certaines réalités.
Mais les ailes, on avait fait la comparaison avec et sans chez Bruno, ben ça s'entendait et ses caisses n'étaient pas collées au fond.
http://www.melaudia.net/lille1106-01.php
Avec les ailes, ça renforçait légèrement le grave, par contre ça brouillait un peu le médium. Parce que le pavillon intégré était également traité, ce qui n'aurait pas été le cas d'une VOT qui n'a pas la tête à l'envers (normale quoi).
Chez moi elles sont à 15cm des côtés et à 85cm du fond.
Je ne peux jouer sur la position latérale, mais les éloigner du fond est bénéfique.
Je pense empiriquement qu'il est préférable de les tenir assez loin des murs. Si on est collé à 1 mur c'est déjà moins bien, et collé à 2 murs ça devrait être encore plus moins bien.
hors sujet : j'avais déjà vu cette photo, une belle collection d'appreils, voire de simple appareil sur la rangée du haut
Sujets : 117
Josca a écrit :Le tapis joue son rôle également.
Tapis triple couche svp et merci IKEA. Il y a un sous tapis "gluant" pour éviter de partir les 4 fers en l'air, puis un tapis laine (le blanc écru) et encore un tapis poilu coton synthétique très profond.
Le sol est un vrai parquet sur une dalle béton. Par "vrai parquet" j'entends un lattage croisé et un parquet de 34mm massif, sous le parquet un il y a vide d'environ 4cm (et beaucoup de poussières). C'est assez bon comme bouffeur de grave.
Sujets : 99
claude salut Claude,
Si, déjà utilisé dans des enceintes, ou pour amortir la face arrière de pavillons.
Sujets : 36
Une idée : il existe une appli Seismograph gratuite sous Android.
La résonance devrait affoler le sismograhe, téléphone posé sur l'enceinte, quel que soit le panneau qui vibre.
Cela permettrait de déterminer définitivement si c'est bien un des panneaux qui vibre (ou hp mal serré), et quelle est l'enceinte fautive (peu probable que les 2 soient en cause).
Concernant le Matson, j'en ai mis dans mes caissons de grave. C'est très lourd, très inerte, difficile à coller. Sans doute efficace au moins sur certains types de vibrations, mais il aurait fallu construire un caisson sans pour être certain de la différence.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
Sujets : 99
21/01/2016-10:57:15
(Modification du message : 21/01/2016-10:58:15 par gillesni.)
c'est effectivement difficile a utiliser, surtout sur surface courbe. Et il vaut mieux prendre la colle spécifique et préparer la surface.
Sujets : 92
Effectivement amortir l'arriere du pavillon, réduire l'évent comme l'avait préconisé J.Hiraga, laisser la laine de verre d'origine et rien d'autre.
Sujets : 107
tout a fait d'accord, mes Vot sont aussi tres pres des murs arrieres et latéraux, c'est la que j'ai la meilleur mesure.
