DOM86 SON SYSTEME
#51
RE: DOM86 SON SYSTEME
Bonsoir Dominique,
Je n'ai pas trop de peine à croire que ça peut être renversant, même à 14W. J'utilise depuis un an mes mono-blocs PSE 300B "French connexion" qui font 18W canal en classe A. Quand l'alimentation est bien construite, ça peut être tout sauf anémique. Ce que je me dis c'est que le Kanéda 209 aura un facteur d'amortissement pour sûr meilleur que mes PSE. Donc, pour un wattage très similaire, j'imagine que ça va mieux tenir mes GPA 414-8B.
C'est drôle que tu évoques l'enregistrement de batterie, car j'ai écouté récemment celui, superbe, du Chesky record vol. 2 et j'étais aussi renversé par le rendu de mes 18W. Je n'ai jamais eu un enregistrement de batterie reproduit si naturellement dans mon salon qu'avec ces mono-blocs et mes petites Onken.
Pour revenir aux alimentations du 209, il faudrait peut-être creuser davantage dans les écoutes, mais si je te comprends bien, l'alimentation secteur semble à priori offrir un plus.
N'hésite-pas si tu as plus de détails.
Bonne fin de journée,
Bonjour Sébastien,
pourrais tu STP me renvoyer le lien pour le fournisseur des accus du Kaneda 209,
ainsi que le chargeur.Merci d'avance.
Bonne journée.
Batteries NP-F970: http://www.amazon.ca/dp/B00COQ9W20/ref=p...TE_3p_dp_1
Leur chargeur double: http://www.amazon.ca/dp/B00NAOFYGI/ref=p...TE_3p_dp_1
Batteries AA: http://www.amazon.ca/dp/B00JHKSMJU/ref=p...20_TE_dp_1
Bonne journée à toi,
Salut Dominique,
En principe, les chargeurs sont prévus pour 110V et 220V, mais fais attention à ça tout de même.
Hier et juste avant de repartir au chaud, Dominique m'a accueilli pour une nouvelle écoute.
Ce moment fût comme les autres très enrichissant et constructif, chacun étant à l'écoute des suggestions de l'autre.
Avant de démarrer l'écoute et pour ceux qui prennent le fil en route, remonter svp au premier post pour la description de ce grand système 4 voies.
Les changements.
Le DAC choisi ANEDIO D2 est le plus neutre et fait ressortir plus de détails.
Les câbles de modulations sont spéciaux.
Un nouvel ampli KANEDA 209 qui remplace le premier avec cette fois-ci une puissance de 14 W et une alimentation secteur simple mais très efficace.
Cet ampli n'est pas tout à fait identique au KANEDA d'origine par çà connectique interne modifiée par Dominique.
Il est réalisé en 3 boitiers, inférieur l'alimentation secteur avec l'accus du driver derrière, milieu le contrôle et supérieur la partie audio.
Autre changement important est le remplacement des compressions JBL des Voituriers par des TAD 4003.
Ces moteurs, conçus par un ancien ingé de JBL, ressemble fortement aux 2440's.
Le filtre
Les condensateurs des filtres médium et aigu ont été remplacés par des modèles Russes, K42Y2 PIO pour le tweeter et K77 PIO pour le médium.
Le câble des 515E est du CU/ARG téflon 3,5MM²
Le câble pour les compressions et tweeter, GOTO 505 SG, TAD 4003 et T900A est du NORDOST BLUE HEAVEN LS, nouvelle version.
Les disques écoutés.
YOU SUN NAH SAME GIRL, très bon album, son dernier de 2015, LENTO est encore meilleur.
Batterie disque TEST : Le top une bande master sans compression, çà envoi du bois !
L3J
PORTER
Et une compilation déjà écoutée lors des précédentes écoutes.
L'écoute
Par rapport aux 2 écoutes précédentes, il y a des changements audibles.
Tout d'abord une grande cohésion d'ensemble, avec une focalisation des sources précises et non fluctuantes.
Plus de détailles sur l'ensemble du spectre avec cette fois l'apparition de micro informations. Sur une voie masculine, compilation titre 7, ELVIS PRESLEY, FEVER, l'ajout, superposée, d'une réverbe est très nettement perçu, et nous avons senti le décalage dans le temps.
Sur le même morceau, on entend les claquements des 2 doigts quand ils sont ensemble ou décalés.
Le grave est plus tendu et sur le dernier morceau passé, batterie TEST, est tout simplement spectaculaire. La batterie est très forte, plus que grandeur nature avec des impactes puissantes et ultra rapides.
Le registre haut grave est toujours aussi détouré et détaillé.
Pour ma part, le bas médium est égale à la version précédente et toujours de très haut niveau.
Le médium est plus doux tout étant plus détaillé, plus doux à traduire part plus réaliste sans dureté superflue.
Les cymbales sont très réalistes et sonnent justes, tour à tour pêchues ou ciselées sans jamais arracher l'oreille.
Sur YOU SUN NAH, premier morceau, la reproduction du xylophone est à la fois limpide et claire sans être agressive. L'impact de la frappe du maillet sur les notes est bien distincte.
La voie est superbe.
j'ai eu encore plus de plaisir à réécouter cette nouvelle version. Les modifications sont faites progressivement et avec beaucoup de patiente et de tact par Dominique.
Un point serait peut-être perfectible, je dis peut-être car je ne suis pas sûr que la scène ultra profonde que j'écoute sur mon système soit la bonne, elle me semble un peu courte chez Dominique. Une peu courte ne veut pas dire en avant ou projetée ce n'est pas le cas.
Superbe écoute et visuellement très réussi.
Bravo Dominique.
Merci pour ce retour d'information.
Je rappelle que ce système semble être un des très rares 4 voies mono amplifiés de par le monde....
Est-ce que je le trompe ? Bravo Dom86 !
Amitiės de Noël,
Seul au monde,
Tout dépend, si tu considères par exemple que des 4343, 9862, Galion 7, ne sont pas des 4 voies,
Olivier
J'ėvoquais un gros systéme, pas des des Galion ou des 4343...
Dominique-Tanguy a écrit :Merci pour ce retour d'information.
Amitiės de Noël,
Bonsoir Dominique,
Non, il y a celui de Karel/carolus, en Belgique.
Eh les gars, j'ai dis rare, pas unique...
