31/05/2012-22:17:40
(Modification du message : 03/07/2015-23:53:34 par Benjamin150374.)
Amplificateur à Tube Push Pull 300B
Je vends mon amplificateur à lampe pour cause de non utilisation :
- Push pull 300B + 6SN7
- Tubes 300B Billington Gold appairés, fabrication actuelle
- Tubes 6SN7 Sovtek fabrication actuelle
- très peu servi, quelques dizaines d'heures
- Chassis cadre chêne massif et 2 plaques alu 3mm
- Sortie 4 et 8 ohms raccordées, 16 ohms existante
- Puissance mesurée : 2x30 watts RMS
- Poids 24Kg
- Dimensions hors tout (LxPxH) 53x37x20 cm
Composants et base ampli HP Systèmes (toujours en vente 2720 euros) mais plusieurs améliorations :
- Gros condos alim 2x1000 uF
- Chauffage tubes en continu
- Légère contre-réaction pour stabiliser, linéariser la réponse en fréquence et ne pas avoir une réponse en fréquence qui change en fonction de la courbe d'impédance des enceintes
- Le niveau de sortie gauche/droite a été équilibré, à l'aide du Clio, par permutation des tubes (tolérances de fabrication)
J'ai une personne qui peut réparer l'amplificateur dans le cas d'un éventuel problème.
Prix demandé : 1200 euros
N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements supplémentaires.
Matériel visible dans le Val d'Oise (95).
Benjy
- Poids 24Kg
Benjy
