Amplificateur à Tube Push Pull 300B - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : petites annonces (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum : vend (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Amplificateur à Tube Push Pull 300B (/showthread.php?tid=2469) |
Amplificateur à Tube Push Pull 300B - Benjamin150374 - 31/05/2012 Bonjour, Je vends mon amplificateur à lampe pour cause de non utilisation : - Push pull 300B + 6SN7 - Tubes 300B Billington Gold appairés, fabrication actuelle - Tubes 6SN7 Sovtek fabrication actuelle - très peu servi, quelques dizaines d'heures - Chassis cadre chêne massif et 2 plaques alu 3mm - Sortie 4 et 8 ohms raccordées, 16 ohms existante - Puissance mesurée : 2x30 watts RMS - Poids 24Kg - Dimensions hors tout (LxPxH) 53x37x20 cm Composants et base ampli HP Systèmes (toujours en vente 2720 euros) mais plusieurs améliorations : - Gros condos alim 2x1000 uF - Chauffage tubes en continu - Légère contre-réaction pour stabiliser, linéariser la réponse en fréquence et ne pas avoir une réponse en fréquence qui change en fonction de la courbe d'impédance des enceintes - Le niveau de sortie gauche/droite a été équilibré, à l'aide du Clio, par permutation des tubes (tolérances de fabrication) J'ai une personne qui peut réparer l'amplificateur dans le cas d'un éventuel problème. Prix demandé : 1200 euros N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements supplémentaires. Matériel visible dans le Val d'Oise (95). Benjy RE: Amplificateur à tube Push Pull 300B - Benjamin150374 - 02/02/2013 Bonjour, Le prix est maintenant de 1400 euros. Benjy RE: Amplificateur à tube Push Pull 300B - jys - 02/02/2013 Benjamin150374 a écrit :Bonjour, Bonjour, pour évaluer, une photo de l'intérieur, (retourner l'objet, dévisser la plaque de fond...,cadrer et mettre au point pour voir ce qu'il y a dedans...) et si disponible un schema du "constructeur", transfo de sortie... Cdt RE: Amplificateur à tube Push Pull 300B - Benjamin150374 - 02/02/2013 Bonjour, Les transformateurs de sortie sont ceux de l' AL2 de chez HPSystèmes. Voici une photo de l'intérieur. RE: Amplificateur à Tube Push Pull 300B - Benjamin150374 - 08/07/2013 Bonjour, Le prix est de 1250 euros Benjy RE: Amplificateur à Tube Push Pull 300B - Benjamin150374 - 08/05/2014 r RE: Amplificateur à Tube Push Pull 300B - Benjamin150374 - 03/07/2015 Le prix est de 1200 euros RE: Amplificateur à Tube Push Pull 300B - patriceb - 04/07/2015 Bonjour L'AL2 et ses transfo n'ont jamais été conçus pour des triodes, 300 B ou autres. RE: Amplificateur à Tube Push Pull 300B - Grand_Floyd - 04/07/2015 Un ami avait transformé son AL2 pour le faire fonctionner en pseudo-triode avec des 6L6.Il fonctionnait bien mieux que l'original (proche du 300B qu'il possède aussi)!Par contre il ne disposait plus que de 13W de mémoire!Les transfos de l'AL2 étaient fabriqués par Chrétien. RE: Amplificateur à Tube Push Pull 300B - Benjamin150374 - 04/07/2015 Bonjour, Mon ampli ressemble un peu à l'AL2 au niveau esthétique, mais tout le reste n'a absolument rien a voir, le schéma est complètement différent. Les transfos de sortie sont ceux de l'Al2 (mais pas des Chrétien, la marque doit être ACEA) et conviennent bien car l'impédance de sortie des 300B et des EL34 est similaires. Ce qui est important pour le transfo de sortie, c'est une réponse en fréquence linaire, sa puissance supportée, et le rapport de transformation, qui permet d'adapter l'impédance des enceintes à l'impédance de sortie des tubes. |
