Filtre secteur Schaffner
RE: Filtre secteur Schaffner
Pour l'instant mon projet suit les recommandations:
-1 les filtres seront tous placés a l'extérieur
-2 il y aura 1 filtre par prises
-3 les filtres choisis sont des 10A ou des 20A
-4 sens de la prises a vérifier lors du branchement des différents appareils
-5 mon préampli est équipé de transformateur en entrée et en sortie, donc pas de boucle de masse
Seul réserve pour l'instant les FN660, ne sont pas les modèles les plus performant en dessous de 1mhz
Donc a suivre
Stéphane
Club double 16"
Les premières photos du boitier :
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sg...000687.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sg...000689.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sg...000690.JPG
Quelque détails :
Face arrière percée pour recevoir les prises, il manque plus le presse étouffe pour le câble d'arrivé.
Intérieur avec tôles pliée pour recevoir 2 niveaux de filtre (gain de place)
Capot avec fenêtre pour manœuvré les interrupteurs depuis l'extérieur du boitier.
A suivre
Stéphane
Club double 16"
Un comparatif des différentes courbes de plusieurs modèles Schaffner
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sg...copier.jpg
FN 352Z
FN 9675
FN 680
FN 660
Pas facile a lire !!!
Stéphane
Club double 16"
J'ai mis la main sur un lot de filtre Schaffner FN352Z, donc le boitier sera rempli de 10 unités de cette références.
Il ne reste plus que le câblage de l'ensemble, la partie mécanique étant fini.
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sh...000766.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sh...000765.JPG
A suivre
Stéphane
Club double 16"
Salut,
Ben dis donc, tu es ''chié'' toi !!
Très propre bravo.
Je te suggère du câble cautchouc HR05 souple.... car le PVC, vaiment, c'est pas possible. A mois que tu n'ais déjà choisi un câble PTFE - Ag ???
Merci pour les encouragements, j'ai eut beaucoup de chance pour ce projet, au début j'ai commencer a vider mes tiroirs, il me restait des FN660 (sûrement pas le meilleur modèle pour cette application), au vue du nombre de prises souhaiter il a fallut chercher a acheter d'autre exemplaires et modèles, je suis tomber sur eBay, sur un vendeur allemand, qui vendait 1 exemplaire du modèle FN352Z-10/03, j'ai gagner les enchères (38 euros), surprise la semaine suivant ce même vendeur avait remis en vente un autre exemplaire de FN352Z, j'ai gagner l'enchère (9,90 euros), puis il a remis un troisième exemplaire en vente, je lui ai envoyer un message pour lui demander si il aurait d'autres exemplaires a me vendre, il ma répondu que cela était possible pour un lot de 12 pièces (15 euros/pièce), j'ai tout pris. Pour mémo chez Radiospares ce modèle est vendu 249,90 euros HT.
Il me reste à finir le câblage avec du câble souple électrique normal de section 2.5mm² et à écouter les améliorations du rendu sonore !!!
http://3.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sh...000771.JPG
A suivre
Stéphane
Club double 16"
Quelques photos de ce filtre secteur fini.
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sh...000792.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sh...000793.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Sh...000796.JPG
L'ensemble comprend donc :
-1 câble d'arrivée électrique en SUPRA LoRad 2,5mm²
-10 disjoncteur LEGRAND 20A.
-1 condensateur RIFA 0,047 micro Farad ,ƒÏ X2 ,ƒÏ 250 volt en entrée de chaque filtre
-10 filtres Schaffner FN352Z
-1 condensateur ERO 0,22 micro Farad ,ƒÏ X2 ,ƒÏ 250 volt en sortie de chaque filtre
-12 prises PCE de type Schuko
Le tout est monté dans un boitier sur mesure et câblé en câbles souple 2,5mm², la masse est en souple de 4mm².
Pour le résultat d'écoute, le bruit de fond générale sans musique a baissé, avec de la musique certains détails sont apparus, le sons parait plus " posé " mais toujours aussi dynamique.
Le résultat est très probant.
Stéphane
Club double 16"
stéphane a écrit :Un comparatif des différentes courbes de plusieurs modèles Schaffner
Pas facile à lire, en effet. J'avais déjà consulté les coubes des datasheet Schaffner, sans réussir à en tirer de conclusions vraiment probante :
Il faudrait déjà savoir quelle courbe regarder, je pense que la courbe 0.1 ohm / 100 ohm sym est ce qui correspond le plus à ce qu'il nous faut, mais c'est approximatif.
Ensuite, les courbes débutent à 10KHz, et ca aurait été bien de voir le comportement en dessous de cette fréquence.
On voit avec horreur que pour certaines courbes, aux basses fréquences, l'atténuation est négative. En d'autre termes, le filtre provoque une resonnance !
Pour finir, les courbes ne refletent que l'atténuation entre l'entrée (le secteur) et la sortie (l'appareil), et je pense qu'il faut aussi regarder l'inverse (pollution d'un appareil vers le secteur).
Bref, c'est plus en lisant le livre de F. Ibre qu'en regardant les docs Schaffner que j'ai eu envie de faire un filtre secteur...
Ce que tu dis me donne aussi envie de poursuivre.
En tout cas, bravo, et merci pour ce compte rendu !
Jérôme
Pour la lecture des courbes de comparaison des Schaffner, pour ma part je retiens deux points :
1 - c'est plus ou moins efficace en haute fréquence, donc on peut espérer que les saletés véhiculées par le secteur seront relativement filtrées (systèmes à courant porteur, impulsions de démarrage de moteurs, alims à découpage diverses, etc.)
2 - en BF par contre c'est la catastrophe et ça ne filtre quasiment rien, donc malgré les filtres les amplis continueront de moduler les alimentations des sources sans vergogne.
Il reste à concevoir des filtres (de puissance) qui bossent en BF, ça promet d'être volumineux...
Amitiés,
François Rayer
Kirk : "Very funny Scotty, now beam down my clothes !"
FrancoisR a écrit :Il reste à concevoir des filtres (de puissance) qui bossent en BF, ça promet d'être volumineux...
Un transfo d'isolement standard (toles EI, surtout pas de torique dont la bande passante atteint ou dépasse 100KHz), ça fait déjà un assez bon filtre BF.
L'idéal, je pense, ce serait un transfo spécialement concu pour avoir une mauvaise bande passante : toles EI de base, deux enroulements sur deux demi-carcasses, afin que la capa parasite primaire-secondaire soit tres faible. Les fuites seraient un peu plus élevées, mais bon...
En revanche, pour les tres basses frequences (résidu de redressement à 100Hz, 150Hz...), je ne vois pas trop de solution... vu qu'il faut quand même laisser passer le 50Hz !
Jérôme
