Sujets : 40
RE: Carte DSP / réalsation Processeur audio 4 - 4
Bonjour Jérémie
En ce moment je n’ai aucun temps libre, donc pas du encore un instant pour regarder cette carte très intéressante.
J’ai un projet d’enceinte active numerique avec entrée AES3 et Dante/AES67, pour laquelle cela irait bien je pense. Mais il va se passer du temps avant.
Tous mes encouragements.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Sujets : 7
(08/08/2026-05:42:52)jeremie a écrit : Merci de vos retours
Réponses
Le réseau permet de cumuler autant de cartes que l'on désire. SI on veut 32 in et 32 out (exemple exagéré) 8 cartes en réseau et cela donne 2400 eus = Niveau tarif c'est imbattable. avec le réseau / AES / ADAU1466 quand tous utilisent le 1452 où 1701 !!
Oui les Kits module, sont souvent BOF, ici c'est une solution PRO / pas 1 module pour amateur
Ici vous avez la carte dans des références pro pour le marché asiatique (contrôle line array en festivals)
https://www.mzaudio.net/product_details/56.html
https://www.mzaudio.net/product_details/40.html
D'où vient la notion de MARQUE ? Avant le 18 / 19 eme siècle , un consommateur allait chez son fournisseur, lorsqu'il était sur place le consommateur avait les moyens de juger le rapport qualité prix. Sur place il voyait la production, la Main d'oeuvre, la matière etc . Tout était sous ses yeux pour juger.
Mais 1 jour les productions déménagent, à partir de ce jour là le consommateur délègue sa confiance à une marque puisqu'il ne plus juger sur le lieu de production . L'humain est béliqueux donc De fil en aiguille les marques qui ont gagné une confiance, trichent de plus en plus. Le résultat est que aujourd'hui les marques se moquent de nous. Malgré que les marques se moquent de nous, le consommateur préfère Pour 150 eus des AIR jordan quand un coordonnier fait mieux pour le même tarif, en sus le coordonnier est notre voisin et il pourra consommer locale.
On se trompe d'économie, on vit pour des marques quand en France on a des cerveaux qui dorment où on ne leur donne pas l'opportunité car on vit dans une mode de marketing qui nous dessert. On ne plus vivre sans les USA et la Chine = on est devenu dépendant. Il faut que notre consommation change, on peut gagner en qualité et sauver notre économie. Avec mon entreprise 90% de mes besoins viennent d'entreprise locale.
Je pense que les Forums pourraient servir à nos cerveaux = Ils proposent des solutions et dans des forums , on tire vers le haut avec des questions, des suggestions etc etc.
Je reviens au Forum melaudia, j'y suis depuis des années, au début voyais certains sujets (thème). Pendant une longue période je ne suis pas venu (en année , cela passe vite !) . Je reviens = TOUJOURS les mêmes sujets. Comme une grenouille sur le même nénuphar !
Je donne du temps et tente de nouveaux sujets au forum avec ce qui se passe aujourd'hui soit audio sur IP, DSP, etc
Donne du bien commun, des Tutos complets exemple avec AMplis DSP 4 canaux.
Bref je donne où des entreprises brevètent, c'est cool ! Mon attente première est que d'autres fassent de même, des sujets nouveaux, des idées etc.
Le sujet Kenada est usé depuis ! (humour noir, j'adore avec le sarcasme)
J'ai développé avec une autre boite, une carte DSP très puissante. Cette solution est absente où bancale pour l'amateur de HIfi. Elle résoud le filtrage / calage avec des outils DSP puissants contraiement au Mini DSP où divers solutions qui vous enchantent ! La carte donne le réseau qui permet l'économie du streamer à 3 k eus. Les solutions / économies sont nombreuses avec cette carte. Exemple j'ai aussi fait des stage BOx = 16 entrées (alim fantôme possible) et 16 out soit 32 canaux sur réseaux IP. J'hésite à vous mettre le tuto. Je vais donner énergie pour aucun retour ! Pourtant c'est génial et pratique
Je finalise pour le forum un mode emploi bien que le produit n'en a pas besoin tellement il est intuitif. Son ergonomie avec écran tactile évite les menus chiants typiques des processeurs. Cela évite aussi de connecter PC à chaque fois,
LA nouveauté fait toujours peur comme en politique, C'est dormir debout que de croire en ses rêves ... L'homme est un rêveur, raison pour laquelle on vit dans un système qui ne fonctionne pas depuis + 70 ans (UE) et personne ne veut partir sauf le cartésien (9% d'une pop) !! Je ne suis pas un rêveur mais vis dans l'initiative (2% d'une population) .
Je n'ai pas de politiquement correct quand je m'exprime, c'est hypocrite et qui aime bien châtie bien ! Le politique vous parle bien mais pour vous endormir. Je préfère la franchise même si cela peut être mal perçu où interpréter. Je ne suis pas énerver contre les forumers = erreur d'interprétation
Par contre j'aime la neuroscience et l'humain est space (Con) dans son comportement !!!! J'aime Piquer / bousculer / provoquer nos "idioties comportementales", juste cela ....
En conclusion un bon proc audio (produit fini) c'est 2K eus environ / Les solutions DIY où Hif sont nazes en ergonomie (Mini DSP, Wondom etc)
Ici le produit est Pro, intuitif résoud X problèmes où il faut dépenser des euros. Enfin il est plug and play = juste à relier des XLR !!! et une alim +-12 volts avec 200mA
Ma nièce de 5 ans est capable d'assembler cette carte !!! Elle adore souder (véridique)
oui c'est effectivement très surprenant que tous les Dsp , ont plutôt une mauvaise réputation sur Melaudia..
a ce prix c'est sur , que ton Dsp est vraiment très intéressant.
bon courage pour la diffusion de ton produit très pro.
Sujets : 97
09/08/2026-15:28:38
(Modification du message : 10/08/2026-08:22:03 par JM Plantefeve.)
Bonjour jeremie,
Merci pour cette proposition de solution DSP qui peut être mise en oeuvre en DIY. D'autant au prix que tu annonces, moins de 400€ (285€ au message #6). Tu souhaites avoir des avis, des retours. Je me lance.
Mon expérience DSP est assez faible, mais résultats d'écoute très encourageants :
- mon NanoDIGI de chez miniDSP sur un de mes systèmes : les sorties en numériques, géniales pour faire suivre de FDA (quatre Topping VX2 pour moi). Principal défaut, pas d'affichage autrement qu'une fois un PC connecté, du volume général en dB. Mais simplicité, faible encombrement, petit prix. NanoDIGI plus commercialisé...
- t.racks 408 de Christophe (xtof) : ce que j'ai apprécié, en plus des low-pass et high-pass traditionnels (LR, But), des low-pass et high-pass à Q réglables dans les PEQ, très bien pour suivre au mieux les cibles acoustiques à chacune des voies. Appareil plutôt sympa, mais pas d'entrée AES/EBU.
De façon générale, les DSP pro présentent en sortie des niveaux électriques presque trop importants pour une installation domestique audiophile. 22dBu pour ta proposition, autrement dit 9,75Vrms en Full Scale (j'imagine 4,875Vrms en asymétrique). Aussi un réglage de volume général soit non intégré, soit peu habile sur préampli amont.
En "vue générale" au message #1, des cartes emballées puis déballées, mais pas de vue plongeante d'une mise en œuvre câblée et fonctionnelle. Tu écris avoir mis un tuto sur le site, quel site ? Photos d'écran plutôt que captures, pas terrible pour quelqu'un qui est pro. Qui a conçu les cartes ? Achète-t-on les cartes à une entreprise ? Si oui, laquelle ?
Message #10 : " Ce n'est pas du bricolage cette carte !!!! c'est sérieux ! Voici les éléments, c'est un produit pour les pros OeM / fabricants c'est bien au dessus d'un xillica, BSS où autres appareils Has been" Message#12 : " Sincèrement cette carte est le module DSP qui manquait sur le marché DIY !!!!" , un peu racoleur non ?
Message #19 : " Limiter RMS et peak = transforme l'ampli en générateur de tension" , aucun lien de discipline électronique, pas rassurant.
Message #22 : " Sur que si Monsieur Hiraga avait fait où utiliser cette carte. Il y aurait minimum 15 pages de réponse. Dommage que le forum ne soit pas intéressé par les nouveautés, l'imaginaire, la création , les idées etc. Je vais créer un nouvel article (encore) sur kenada où autre vieillerie = ici il y a aura de la vie de Forum. On tourne en rond sur les sujets, Qui s'en rend compte ? " dénigrement. Un point de plus qui ne donne pas envie de s'engager dans l'aventure...
Jean-Marc.
Edit : et je viens de tilter que c'est en 4 sorties, donc que pour faire du deux voies stéréo !
Sujets : 104
+1
Sujets : 10
Pour Jeremie, peut-être une source d'inspiration ici.
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=14466
Il ne faut pas désespérer, ce n'est pas parce que Mélaudia n'est pas le lieu privilégié pour ton produit qu'il n'y a pas de potentiel ailleurs.
Sujets : 40
Jérémie,
Un forum où ta proposition serait bienvenue: Sound Pixel Lab
Sujets : 60
17/08/2026-10:36:58
(Modification du message : 20/08/2026-20:22:34 par anonyme108.)
Supprimé
Sujets : 73
17/08/2026-10:40:20
(Modification du message : 17/08/2026-10:42:15 par nicolasd.)
(08/07/2026-16:03:40)nicolasd a écrit : (08/07/2026-14:01:20)jeremie a écrit : Qui a testé l'application ? VOs retours ?
J'ai sensation que cela ne vous intéresse pas.
Vous préférez vos Kenada etc ...
Tant pis la vie est comme un jeu de carte, plus il y a de joker et As, plus on a de solutions pour gagner.
En l'occurrence oui, je vais virer mon dsp (Najda) pour du full analogique ... as-tu proposé ta réalisation sur SPL, peut-être plus d'intérêt par la bas ?
https://forum.soundpixelab.com/viewforum.php?f=104
SPL c'est évident, déjà évoqué ... (quand aux autres commentaires, no comment :o)) ... )
Sujets : 24
18/08/2026-21:46:11
(Modification du message : 18/08/2026-21:47:14 par RM8Kinoshita.)
Je n'utilise plus mon JBL 5235 analogique (je le drivais avec un preamp symétrique).
Il est entièrement modernisé en AOPs plus silencieux et adaptés à chaque section. Les regs sont des modèles très faible bruit. J'avais construit une collection de cartes mixtes actives/passives ou actives pour mes 2 voies à pavillons. Je les ai toujours. C'était avant de passer au filtrage IIR num avec le Sony SRP-F300. Depuis je suis passé au Colinear Acoustics
crdt
Sujets : 2
(20/06/2026-21:27:50)jeremie a écrit : Bonjour
Je vous présente une solution DSP complète. Avec cette solution vous pouvez réaliser un processeur de diffusion pour moins de 400 eus de dépense. Pour avoir l'équivalent (comparez) un processeur 4in 4out aussi complet couté mini 1,5k eus et je suis souple !!!
Vous pouvez aussi réaliser un ampli 4 canaux avec DSP intégré (j'ai mis 1 tuto sur le site), le tuto était avec mes cartes prototypes.
La carte DSP donne
2 entrées AES EBU
Réseau Dante avec 4 émetteurs et 4 récepteurs (le réseau audio supprime tous les soucis jitters, sampling etc et évite la dépnse d'un streamer à 3k eus !!)
4 entrées symétriques
4 sorties symétriques
Alim +-12 volts 1A où le module ampli donne les tensions
Outils
Matrice / Gain in / Eq input / Delay / phase / Filtre dont FIR / Eq out / limiter crête / limiter RMS / Expander gate / gain etc (voir photos)
Vue générale
Alimentation
Analogiques
Juste à reporter les pins qur XLR
DIgital / réseau
Ici reporter Pins sur Spdiff où XLR / le réseau connectique RJ fourni (pas sur photo)
Le contrôle se fait par l'écran tactile + molette de sélection = pour ceux qui n'aime pas le PC ! Où se connecte via réseau où USB à PC = même vue
Photos prises avec PC (image plus grande)
Page accueil software
Ici Routing / choix entrées / Matrix et des ON / off sur certains outils ce qui donne un contrôle rapide sans naviguer de page en page (comme souvent)
Les eq pour les entrées, delay et phase
Ici classique un grand choix de filtrage dont FIR
Ici aussi classique (choix) 10 eqs par sortie (paramétrique, high où low shelf etc .)
Limiter Peak / Limiter RMS ,
différents choix de compression, possible d'ajouter un limiter sur une bande passante. En sono on protège les transducteurs. En HIfi vous pouvez optimiser le ratio signale bruit
Outils pour la dynamique
COmpression et expander . Ici aussi possibilité de travailler sur des fréquences choisies = Kick et sub !!
Synoptique du processeur
Gestion IP, administratif et protection des presets,
ici possible de sélectionner ce qu'on souhaite bloquer = Protection des presets avec choix exemple l'eq n'est pas bloqué mais le limiter oui
Ici avec le menu New group,
il est possible de gérer des groupes d'ampli en sus des presets (comme dans le Lab)
Pour ceux qui sont curieux sur le réseau audio
Avec le réseau (faudra 1 switch) tout est synchronisé, adieu le streamer à XXX euros. ENfin il faudra un aggrege device type Dante via (60 dollars) pour gérer vos applications dans le réseaux (exemple Itunes, Safari etc). Dante via intègre USB, Et divers protocle dans 1 réseau facilement. Pour les appareils analogiques une carte son USB. La carte son étant vue par le réseau, il est possible d'utiliser entrées analogique pour lecteur CD où divers, même des instruments! / Les DAW permettent de séparer vos applications sur des pistes séparées et ainsi gérer chaque volume des sources indépendamment via fader carte son (dans l'application).
Dans le réseau vous pouvez faire les routing vers REW où autre sans rien câbler hors mis la sonde. Tout le routing se fait via une appliation Dante controller = ici on coche à la souris
Quand tout est relié, plus aucun câble ! hors mis vos sources analogiques et câble HP.
Si vous avez des questions je répondrai, pour ceux qui souhaiterait tester les outils virtuellement, faites moi un message avec votre mail = je ferai suivre application.
Ces cartes sont nées d'un besoin pour mes productions pro. une collaboration a été nécessaire pour obtenir une application (ne maitrise pas le langage C , uniquement sigma studio pour prograrmer les puces)
Dites moi si c'est intéressant pour 1 marché DIY !
Nous sommes intéressés par cette carte, pour l’intégrer à notre gamme en cours de conception de moniteurs studios actifs. La proposition est elle limitée au DIY ou pouvons nous aussi en bénéficier.
Au besoin nois pouvons signer un NDA ou un accord de partenariat si l’évaluation des fonctionnalités et performances nous convient
