La microphonie et aussi beaucoup d'autres bruits sont effectivement problématiques.
La microphonie : 2 remèdes
-> montage des supports de lampe sur une plaque lourde (acier doux par ex) elle même montée sur le châssis via des silent blocs. Ceci isole de bruits mécaniques transmis par le châssis ou le coffret et fait baisser la fréquence de coupure du filtre 'coupe haut' de la lampe et sa plaque de montage. Plus elle est lourde et plus la fréquence de coupure du filtre mécanique baisse !
-> Protéger l'ampoule des sons ambiants à l'aide d'un blindage extérieur.
Sensibilité aux rayonnement électro magnétiques :
-> Blindage extérieur métallique : Acier ?, Cuivre ?, Alu ?....
Le bruit de la cathode (filament) :
-> Filtrage maximum de la tension filament
-> Filtrage du bruit en mode commun transmis au filament.
J'ai choisi :
-> Blindage acier (Tuyau 1 mm épais, solidaire du châssis électriquement - terre- et mécaniquement - boulons) : baisse des bruits 50Hz d'au mois 10dB, réduction importante le la microphonie qui devient acceptable.
-> Alime filament SMPS 6.3v. Le filtrage associé est sur le schéma : découplage énergique des résistances de cathode ( 2 x 1000 ohms shuntées par 2x 470µf), complétés par une capa en // avec le filament (0.1µf), pour réduire les résidus du SMPS (les miens vers 50 kHz) susceptibles de produire des intermodulations désagréables.
Avec cela, il reste quand même un petit 50Hz avec harmoniques, que l'on entend à proximité des HP mais devient inaudible lorsqu'on s'éloigne.
L'alime HT est constituée de Capa en tête de filtre, 1 RC commun aux deux canaux suivie de 1 RC par canal. Aux mesures, pas de pb de ce coté.
Une SMPS testée pour la HT donne un résultat médiocre et inacceptable amha, les résidus de 25 kHz modulés par du 100 Hz sont excessifs pour un préamp sans transfo de sortie.
Donc encore du boulot :
-> Remplacer la SMPS (6.3V filaments) par une version classique (Alime avec régulation analogique ou simple de type CLC ou CRC.) ou mettre des filtres supplémentaires.
-> Monter les lampes sur plaque d'acier (pas testé)
-> Tester la SMPS en (HT) avec des filtrages renforcés (LC avec 'non inductances' pour mode commun 'HF' et inductance pour mode différentiel )
Enfin, deux expérimentations avec des 2A3 on donné des résultat médiocres en matière de bruits et de microphonie, en comparaison avec des 6A3 ou 6B4G/6s4s. A investiguer.
Une 'fausse' 6A3 avec chauffage indirect a été essayée. La transparence du montage 6B4G ou équivalentes (distorsion ?) est nettement dégradée mais les bruits ont disparu. Chercher un autre point de fonctionnement ?
Pascal B
J'ai choisi :
Pascal B
