Blameless Amp, Classe B optimale
RE: Blameless Amp Classe B
"Pour un transistor, son fonctionnement avec un signal d'entrée sinusoïdal
qui donne en sortie un signal sinusoïdal tronqué de plus de 180° est dit
en classe C. "
C'est du grand n'importe quoi.
Dans quel manuel ? Dans quels ouvrages sérieux apparaissent cette définition? Aucun étudiant n'a eu cette description de la classe C.
Douglas Self, auteur bien connu dans le monde de l'audio, a traité
de la classe C dans son livre "Audio power amplifier design" (6ème édition; 2013).
On y trouve, entre autres, les classes G, H, B+C et même A+C.
Il y a des étudiants qui ont un savoir étendu.
Si D.S est ton modèle c'est ton problème.
Pour ma part je préfère nettement l'enseignement universitaire qui a une vision plus vaste. Il permet en plus d'éviter d'avoir un esprit bigot vis à vis d'auteurs qui ont toute possibilité d'interpréter à leur sauce (parfois piquante). Il permet aussi de relativiser au mieux et faire des choix en réelle connaissance de cause.
Il est facile de remarquer, que tes connaissances réduites à tes lectures, ne t'ont pas permis en près de 20 ans de sortir un montage qui tienne la route. C'est normal ta compréhension des mécanismes de l'audio n'est qu'un survol. Ton rejet des outils les plus fondamentaux et pourtant indispensables ne te le permets pas.
(12/03/2026-11:41:22)J-C.B a écrit :  Ton rejet des outils les plus fondamentaux et pourtant indispensables ne te le permet pas.
Bizarre en effet d'être aussi sectaire ... Huh c'est du niveau guide suprêmement ravagé  Big Grin
Un étage de puissance pour émetteur FM fonctionne en classe C, mais en SSB , il sera en AB (sinon inaudible) , en AM il sera en C puisque la modulation consiste à faire varier la puissance en alim...
Il n'est même pas OM le DS ?
Il n'est pas question de faire de DS un "modèle", loin de moi cette idée en tout cas...
Mais il est amusant de constater que la page Wikipedia sur les classes d'amplification précédemment citée par Wag...
reconnaît elle-même l'existence de la classification B/AB au sens de l'auteur du schéma dont la réalisation est le sujet du présent fil.
Il n'est pas sujet de classe C dans l'objet de ce fil.
Tongue
Sectaire peut être? Mais il n'empêche que si la classe C est utilisée en HF (Ce pour quoi elle a été créée), Elle n'est pas envisageable en audio.
Quitte à me répéter, combattre les défauts inhérents à l'usage d'un composant actif ne fait pas appel à une classe d'amplification.
En résumé, la démarche à suivre consiste à compenser les défauts liés a l'emploi d' un composant type, puis déterminer la polarisation liée à la classe choisie. Il s'avère que les solutions peuvent être conjuguées, ce n'est pas pour autant qu'il faut les confondre.
En réponse à RM8..., les classes d'amplification A, B, AB, voir AB1 et AB2 sont connues depuis que le point de fonctionnement d'un montages est situé sur une droite de charge. Rien à dire de ce côté la car à priori pour une charge pure (exclusivement résistive), en faisant abstraction des effets thermique, le fonctionnement correspond à l'estimation préalablement faite. Dans la réalité audio, la charge étant complexe, la figure de charge est une ellipse dont le grand axe est la droite précédemment estimée et définie par la partie réelle de l'impédance complexe de charge.
On voit toujours cet étonnant sujet "la lutte des classes" abordé en audio même en 2026.
La suprématie de la classe A prend quand même un bon coup dans l'aile avec la classe B optimale,
si on prend aussi en compte la dimension écologique et la consommation respective des montages suscités.
Connexe au Blameless il y a aussi le Trimodal qui reprend les mêmes bases,
avec un switch interne permettant de le basculer de A en B/AB, y compris à la volée.
Bob Cordell ("Audio Power Amplifiers", deux éditions, 2011 et 2019)
et Ben Duncan ("High Performance Audio Power Amplifiers", 1996)
abordent dans leurs livres la question des classes C et comment
elles peuvent être utilisées en amplification audio (ou pouvaient...).
(12/03/2026-13:28:49)RM8Kinoshita a écrit : Il n'est pas sujet de classe C dans l'objet de ce fil.
Tongue
ni en amplification audio d'ailleurs ...  Tongue
moi je laisse tomber... ça pige rien à rien, incroyable  Big Grin
Citation :On voit toujours cet étonnant sujet "la lutte des classes" abordé en audio même en 2026.
Ce n’est ni D.Self, ni B.Cordell ni Duncan qui ont déterminé les classes de fonctionnement qui existaient bien avant qu'ils ne soient des nourrissons.
Citation :La suprématie de la classe A prend quand même un bon coup dans l'aile avec la classe B optimale,
C’est c’là, oui. Si l’on prend le schéma du « Blameless » extrait de son « audio power amplifier design fifth edition » puisque celui de RM8 est protégé top secret défonce, nous avons ceci :
A quoi sert le potar Set Vbias ? Ben, à ajuster le courant de repos de l’étage de puissance. Avec le curseur dans le zig, 1K, le courant est nul, mesure sur les 0,1R. Là oui, nous sommes en classe B.
Avec le curseur dans le zag, donc pas de résistance, nous avons un peu plus de 2.5A, ce qui le fait largement travailler en classe A sous 8 R jusqu’à sa puissance max.
Comme Himself n’a certainement pas mis ce potar pour rien, « sa classe B optimale (ouarf arf)  se situe quelque part entre ces deux valeurs. Il parait donc que l’on apprend qu’il s’agit de la classe AB.
En principe, et pour avoir démonté et réglé pas mal d’intégré et amplis anglais, de la famille arcam, cambridge, naim, creek, cyrus,  le courant de repos de ce type d’ampli est compris entre 20 et 50mA,.
Bref, de la bonne vielle classe AB des familles, réinventée (avec l’eau chaude) en classe B « optimale »  par himself groupies.
P.S. Si vous réglez le curseur pour 40 mA de courant de repos, valeur très courante dans de nombreux classe AB, vous êtes en classe A sous  8 ohm jusqu’à 25mW. Ce qui représente 74dB si vos enceintes ont un rendement de 96dB/W/m en les écoutant à 3 mètres. C’est tout de même un niveau d’écoute domestique confortable.
La classe A est et restera encore longtemps la voie royale de l’amplification, et la classe B optimale, une invention de l’esprit.
Quant à l'écologie, et ce genre de raisonnements, j'ai une idée.
Citation :si on prend aussi en compte la dimension écologique et la consommation respective des montages suscités.
Tu inventes la classe Z sur-optimale. C'est très facile, elle consiste à ne plus écouter de musique du tout. Tu seras alors parfaitement dans le créneau de l'aspect écologique.
