(12/01/2026-13:00:19)tyzz a écrit : j'ai rien.
j'ai mesuré la patte c de u4 à la masse et pour Q32 j'ai mesuré d'un côté et j'ai rien .l'autre côté je n'y arrive pas à avoir accès
Alors Il faudrait mesurer la tension avant et après R76 ...
(12/01/2026-14:14:23)tyzz a écrit : j'ai rien du tout sur r76.
alors soit un des fusible F1 F2 F3 et F4 grillés , soit pont de diode (8diodes)D1,2,3,4 ou D12; 13;14,15 soit il y a encore quelque chose avant entre les fusibles et le transfo d'alim ??
Comme souvent, ce dépannage a été tenté dans le pire désordre, comme je l'ai écrit plus haut, il faut agir avec méthode et bon sens, vérifier les alimentations tout d'abord et tester chaque voie, offset, courant de repos, sans oublier de charger la sortie par des résistances (avant les relais de protection) puis utiliser un oscillo et un générateur.
Un dépannage de ce genre ne prend généralement que 1 à 2h si on s'y prend avec la bonne méthode.
J'ai fait ce genre de dépannage à la chaine il y a longtemps, 1/4h pour le diagnostic, 1/2h pour le changement des composants défectueux, 1/4h pour le test final.
(12/01/2026-15:37:38)escartefigue33 a écrit : Comme souvent, ce dépannage a été tenté dans le pire désordre, comme je l'ai écrit plus haut, il faut agir avec méthode et bon sens, vérifier les alimentations tout d'abord et tester chaque voie, offset, courant de repos, sans oublier de charger la sortie par des résistances (avant les relais de protection) puis utiliser un oscillo et un générateur.
TYZZ n'attendais que toi ; mais les grands dépanneur ne s'abaisse pas à tout macher ...Ffff.....
12/01/2026-16:31:21 (Modification du message : 12/01/2026-16:34:48 par tyzz.)
RE: ampli a restaurer
j'ai testé les fusibles et les diodes sur le circuit imprimé et tout semble OK.
je viens de m'apercevoir que le connecteur CN7 semble dessoudé il bouge énormément.
(12/01/2026-16:31:21)tyzz a écrit : j'ai testé les fusibles et les diodes sur le circuit imprimé et tout semble OK.
Test la tension surr les fusibles , puisque la tension qui te manque viens de là !
