17/08/2025-02:19:41
SOlutions DSP
Je mets le sujet ici parce que je peux revendre cette carte !
D'abord le partage , voir photo ci dessous.
Cette carte DSP est idéal pour le DIY, elle permet de réaliser un processeur 4 In 4out avec le réseau Dante. Ou s'intègre dans un projet ampli 4 canaux , je ferai un sujet sur la réalisation d'un amplii class D + cette carte.
Avantage du Dante, le réseau va résoudre le problème du Jitter. Lorsqu'on a ordi, streamer etc = c'est mieux . Le réseau Dante est gratuit. Pour ajouter les périphériques USB = Dante Via = 40 dollars environ. (c'est un aggrege device), le réseau gère le jitter, 1 appareil sera maitre et autres esclaves
Exemple ici Mac mini en serveur audio + Ampli + console = le tout relié au Switch, chaque appareil possède une adresse IP. pour avoir des entrées analogiques = guitare / CD ou divers j'ai mis une carte son qui est vu par le réseau. Le routing est simple aussi, plus aucun câble, tout se fait dans Dante controller, on relie entrée et sortie fonction de ses envies. Finis les toiles araignées et les spaghettis derrière le meuble hifi !! Enfin entre anlogique USB, firewire etc le réseau donne le meilleur son. C'est unanime lorsque je passe de l'un à l'autre.
Dernier avantage = vous pourrez séparer vos applications sur divers pistes , fini le volume pour tout le monde sur l'ordi. Gestion par application.
Outils classique d'un processeur = Matrix / Gain / delay / filtrage / Limiter / Eq
C'est un ADAU1466 avec une carte Ultimo (c'est pro, pas du audiphonics ! )
Les DSP se contrôle via l'écran ou via PC = connection possible via USB , RS232 ou Dante = c'est confort
Vue écran tactile et vue Software
1 = 4 ntrées symétriques / 2 4 sorties symétriques / 3 = Power (+-12 volts et 5v) 4= écran 5. = Dante et data
Spécifications
Digitalizing bit 24bit
Sampling frequency 48k
Frequency response(20~20KHz) 20HZ ~ 20K HZ ,±0.2dB
Maximum level (input/output) +8dBu,Balanced
Ground noise -90dBu
THD+N <0.002% @ 0dBu
Input impedance (balanced) 20KΩ
Output impedance (balanced type) 100Ω
Channel isolation @1kHz 85dB
Spécifications
Ground noise -90dBu
