Sujets : 6
RE: [extirpé de] Petit Système versus Gros sytème
(29/01/2025-09:32:37)Greg Lagarrigue a écrit : Ce n'est pas de la "changite", j'ai fait cela en utilisant le même système pendant 20 ans.
Seulement des essais et dev fait a côté pour le plaisir du truc, nos approches différent complétement je vois, ce n'est pas grave, je te vois plus comme un utilisateur et moi plus comme un développeur.
Pour le développeur, sans doute le privilège de la jeunesse. Il y a un âge pour tout et je n'ai plus l'enthousiasme de mes 20 ans.
Sujets : 6
02/02/2025-17:31:18
(Modification du message : 02/02/2025-19:16:58 par mastro.)
(27/01/2025-09:25:53)Greg Lagarrigue a écrit : Bonjour,
perso je ne retrouve pas de tel écarts entre mon M23 et mon ECM, je dois faire partie des chanceux mais de toute façon rien de plus simple que de linéariser la réponse du micro avec un fichier de calibration :
C'est fait pour (base de la métrologie, vérifier son outil).
Après sur rapports que tu affiche je serais très méfiant quant aux conditions :
un ECM est plus directif qu'un M30, donc selon condition de réverbération et fenêtrage, il est facile de causer une erreur de plus de 1dB a 20 khz
la pince et pied de micro sont connus pour créer des réflexions loin d'être négligeables dans l'aigu, la c'est lissé a l'octave donc ...
ben oui c'est lissé a l'octave , pour pouvoir réaliser le plus correctement possible des courbes de calibrage micro ecm8000.
j'ai réalisé toutes les mesures dans la même session de mesures avec mon M30 , et mes 3 ecm 8000 (un ancien modele des années 2000, et deux tres récents achetés en même temps), plus un ancien modele ecm 8000 d'un ami , dans le cadre du calibrage des 4 micros ecm 8000 , car il n'existe aucun fichier de calibrage autres que des génériques (a mon avis ) forcement très empiriques pour les ecm 8000 ,car les écarts qui existent entre chaque micros sont différents et plutot élevés (voir le graphe de plusieurs dizaines de micro ecm tous calés sur 1khz ).
j'avais déja calibré mon premier ecm8000 avec le m30 d'un ami ...
en bref tu es un très très grand chanceux , si ton modele est vraiment très proche du m23 en linéarité ...
de toute manière l'ecm n'est pas suffisant pour réaliser des mesures pertinentes de distorsions H2 ..
Sujets : 6
02/02/2025-18:48:38
(Modification du message : 02/02/2025-18:53:14 par mastro.)
(25/01/2025-16:41:14)boris a écrit : (25/01/2025-16:27:11)mastro a écrit : En bref ma mesure était bien calibré, mais visiblement tu préfères alimenter les polémiques stériles , que de tenter d'expliquer a Boris qu'il se plante complètement avec ses mesures de disto h2 ....
C'est toi qui ne comprend rien, tu remplis un bassin de 1000 m3 d'eau avec un dés à coudre, tout comme ton copain +1, bouché de partout les types, à couper un poil du cul en 8 dans la longueur, tu sais faire !! bon en même temps si tu n'as rien d'autre à foutre de tes journées, ça t'occupe !!
pendant que tu occupais tes journées à répondre des âneries sur Melaudia , moi j'occupais les miennes à faire un très beau circuit en Inde .
pour la première fois , après un atterrissage (celui du retour à Marseille) , je suis resté presque sourd pendant 4 heures , avec une oreille quasi bouchée et l'autre qui me semblait beaucoup moins bouchée .
j'ai testé l'écoute au casque dans ces conditions d'auditions extrêmes , au volume maxi , le son très faible et caverneux tout décalé a droite n'était vraiment pas top .
Sujets : 20
(02/02/2025-18:48:38)mastro a écrit : (25/01/2025-16:41:14)boris a écrit : (25/01/2025-16:27:11)mastro a écrit : En bref ma mesure était bien calibré, mais visiblement tu préfères alimenter les polémiques stériles , que de tenter d'expliquer a Boris qu'il se plante complètement avec ses mesures de disto h2 ....
![[Image: 2ZtvuPR.jpg]](https://iili.io/2ZtvuPR.jpg)
Ben le voilà, le fameux bassin que boris va remplir au dé à coudre pendant qu'on prend l'apéro
Sujets : 6
02/02/2025-19:38:27
(Modification du message : 02/02/2025-20:28:25 par mastro.)
Sujets : 17
Sujets : 20
(02/02/2025-19:38:27)mastro a écrit : (02/02/2025-19:19:52)RM8Kinoshita a écrit : Ben le voilà, le fameux bassin que boris va remplir au dé à coudre pendant qu'on prend l'apéro
ben le voila encore , le fameux bassin avec la vue bouchée :
![[Image: 2ZbBktp.md.png]](https://iili.io/2ZbBktp.md.png)
![[Image: 2ZbFu2f.md.png]](https://iili.io/2ZbFu2f.md.png)
Merci mastro pour ces images ... ça a dû te changer des âneries techniques déjà traitées sur le fil ... On avance
Malgré l'évidente pollution, ce fabuleux monument émergeant progressivement de la brume a dû être un spectacle saisissant, ...
(Après tout on n'est plus à un hors-sujet près dans ce fil extirpé de ...)
Sujets : 6
03/02/2025-18:08:29
(Modification du message : 03/02/2025-18:19:56 par mastro.)
(03/02/2025-15:57:59)RM8Kinoshita a écrit : (02/02/2025-19:38:27)mastro a écrit : (02/02/2025-19:19:52)RM8Kinoshita a écrit : Ben le voilà, le fameux bassin que boris va remplir au dé à coudre pendant qu'on prend l'apéro
La pollution est bien visible dans les grandes villes en Inde, mais bizzarement elle m'a beaucoup moins dérangé que la pollution de l'étang de Berre non visible qui m'a très fortement indisposé en arrivant à l'aéroport de Marignane...
la brume matinale qui se dissipe lentement après le lever du soleil ,transforme la découverte de cette merveilleuse construction en marbre blanc en un véritable spectacle inoubliable...
Tout est absolument magique , la quete de la recherche de la perfection absolue est évidente...
