Extirpé de : Le système de jeanlef. Dernières modifications en 2024
#51
RE: Extirpé de : Le système de jeanlef. Dernières modifications en 2024
(13/12/2024-13:34:44)boris a écrit : salade verte, salade rouge ?
[Image: rr4g.png]
https://onken.info/?page_id=316
Tu en connais beaucoup toi ? des enceintes BR avec 950 cm² de surface d'évent !!??
Pauvre de nous............... Dodgy
ça c'est le premier article sur la Onken 360. Par la suite il fut démontré que la charge était assimilable à du BR (alignement 7,3) avec la réponse attendue. Idem pour ensuite la petite Onken pour 414 dont l'alignement est un peu plus bas (~ 6,34).
(09/12/2024-20:19:59)RM8Kinoshita a écrit :
(09/12/2024-18:28:16)jeanlef a écrit : Il y a trois ou quatre ans, j'ai constaté que le son du grave qui sortait  des caissons Onken (assimilables à des BR) était mauvais, sans consistance.
Le bouchage des évents des Onken a abouti à un grave meilleur et bien clair.
Naturellement, le niveau de grave a commencé à chuter au dessous de 120Hz au lieu des 50-60 habituels.
Bonsoir, pas étonnant que le Audiom ne donne pas de bons résultats sonores en BR dans un volume a priori pas adapté : le volume de charge optimal pour ce HP est d'environ la moitié de celui des Onken 360
https://audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=25385
RM8 a oublié malgré son immense connaissance des hp qu'il existait un Audiom 15A... et qu'il existait également un Audiom 15A2, dont le Vas est supérieur à 1000 litres :
Mais c'est plus fort que lui, il a fallu qu'il intervienne...
Voici ses paramètres, (je ne pense pas que vous les trouverez sur le net).
.pdf   Focal Audiom 15A2.pdf (Taille : 931,65 Ko / Téléchargements : 127)
Autre particularité, le "2" inscrit au feutre sur l'étiquette avait la fâcheuse tendance à disparaitre avec le temps...
Si l'on place ce hp dans une Onken 360, il sera sur amorti avec un n de l'ordre de 3. Il lui faut un bon 600 litres.
Il est possible que jeanlef utilise ce hp sans le savoir, avec marqué 15A donc, et qu'il n'en apprécie donc pas le grave. Ce serait plus logique que de le prendre pour ce qu'il n'est pas, n'est-ce pas ? Big Grin
Citation :Mastro
Cette méthode d'alignement qui semble toujours d'actualité sur le système 2024 de jean est assurément très très mauvaise ...
Là aussi, c'est plus fort que tout... ce qui se comprend très bien, quand on est capable d'écrire ceci :
Citation :mastro
la grande majorité des audiophiles de Melaudia souvent très hostiles aux mesures
Vénèrent encore de nos jours de très nombreuses vieilleries obsoletes telles que des vieux hp et compressions  Altec,
Onken , Goto,  western electric ,dans des vieilles caisses obsolètes ou des tres gros pavillons qui arrachent les oreilles de ceux qui ne sont pas encore sourds...
Pour l'instant j'ai de la chance ne pas avoir le profil de
Ceux qui hantent les forums audiophiles qui ressemblent a des Ehpad ou a des musées de l'antiquité. ..
1ere question : Si le système de jeanlef ne te convient pas (sans jamais l'avoir écouté, je suppose) tant pis pour toi. L'essentiel, me semble-t-il, est qu'il convienne à son propriétaire.
2eme question : Pourquoi viens-tu poster dans une Ehpad ? Tu y apprécies les infirmières ?
[Image: rr4g.png]
Nicolas,
Pas étonnant que moult bla-bla depuis plus 70 ans persiste.... Jean Hiraga a parfaitement comprit l'enceinte, avec une surface d'évent de 950 cm² supérieur au SD du HP (855 cm²) en aucun cas cela correspond à un évent d'Helmholtz.
https://tpmpathome.univ-lille.fr/resonat...papier.pdf
les évents fonctionnent comme une ligne, c'est très bien défini par JH, en résumé une TL Wink
Cdt.
[Image: rr4g.png]
Nicolas,
Cdt.
nicolasd vient justement de te prouver le contraire
Citation :Par la suite il fut démontré que la charge était assimilable à du BR (alignement 7,3) avec la réponse attendue.
Pour corroborer toutes les bonnes affirmations précédentes, en pièce jointe le scan de l'article original JENSEN ULTRAFLEX.
Grâce à un camarade qui a été assez courtois pour me le transmettre. J'ai pensé que ça pourrait intéresser pas mal de monde.
En voici un extrait
Cette charge a été proposée au public en 1956, donc bien avant les exposés de Richard Small en 1973.
Dans le design original les "ducts" ne dépassent pas 20 cm de longueur.
Mis en rapport avec le grand volume interne disponible autour du HP, le design ne se qualifie définitivement pas pour une LT
Et c'est la même chose pour la ONKEN, avec ses plus de 330 litres de charge HP et des évents de 40.5 cm de longueur.
Au passage, sur cette dernière le ratio de la largeur/hauteur des évents conduit à un comportement quasi-laminaire de ces derniers, amenant un fort coef. de frottement de l'air, ce qui n'est pas un avantage pour l'efficacité du dispositif (à rajouter à la liste des inconvénients déjà cités par jmmlc).
Sur les LT il y a le problème de passe-bas dû à la charge (CC) et de grosses résonances. Si on souhaite malgré tout une certaine fidélité avec de réponse avec ce type de charge, il faut amortir fortement ces dernières avec de l'absorbant, résultat l'efficacité "miraculeuse"du dispositif est fortement diminuée, et au final on gagne juste 1dB en tout bas de bande par rapport à une charge close ... (info transmise par un autre membre très calé qui n'a pas souhaité s'exprimer publiquement sur ce fil).
Je me souviens aussi des caissons de grave pour 330M0 par J.C. Gaertner que j'ai utilisés pendant un certain temps, le volume était accordé par un évent assez long et d'assez grosse section rectangulaire, mais le HP gardait un bon volume de charge interne. Cela ne transforme pourtant pas ce BR en LT, je peux retrouver l'article pour le scanner et le partager, la conception y est bien détaillée, pas de doute sur le BR.
Extrait de https://fr.wikipedia.org/wiki/Enceinte_(audio)
Citation :
L'idée d'exploiter l'émission arrière du haut-parleur semble remonter à la fin des années 1920 et le premier brevet déposé en ce sens est dû à Albert L. Thuras (et non à A.C. Thuras comme on peut lire assez souvent) en 193210. Ce principe général deviendra la charge connue sous le nom de « bass-reflex ». Ce sont les travaux des chercheurs Neville Thiele (en) en 1961 et Richard H. Small (en) en 1973 qui marqueront une avancée déterminante dans la modélisation permettant l'exploitation efficace de ce type de charge. À tel point que les paramètres électromécaniques des haut-parleurs sont désormais associés à leur nom sous la dénomination de « paramètres de Thiele et Small » ou « paramètres T/S ».
Bonne lecture.
Pièces jointes
.pdf   Jensen Ultraflex.pdf (Taille : 7,2 Mo / Téléchargements : 118)
[Image: rr4g.png]
Nicolas,
Cdt.
On peut toujours épiloguer sur de mauvaises bases, un peu comme les T&S erronés de l'Audiom15A Wink
Il y a des lois physiques que l'on ne peut changer au grés des vents et au doigt mouillé..........
(14/12/2024-12:46:13)RM8Kinoshita a écrit : Pour corroborer toutes les bonnes affirmations précédentes, en pièce jointe le scan de l'article original JENSEN ULTRAFLEX.
En voici un extrait
Citation :
Bonne lecture.
le volume d'air déplacé par le HP est trop faible pour que le BR fonctionne au vue de la taille des évents, c'est une TL ./
Il faut comprendre de quoi on parle............
At +
(14/12/2024-13:32:09)boris a écrit : le volume d'air déplacé par le HP est trop faible pour que le BR fonctionne au vue de la taille des évents, c'est une TL ./
ONKEN
Volume de charge du HP : 330 litres, ala loucha
Volume total des évents : 17.2 x 2 soit 34.4 litrons ...
Qu'est ce qui interdit de concevoir un BR particulier où le volume des évents est de 1/10 de celui de la charge du HP pour un accord satisfaisant ? Absolument rien.
(14/12/2024-13:32:09)boris a écrit : Il faut comprendre de quoi on parle............
Mouehh ... Big Grin  Cool
ONKEN
Eh les duettistes, vous nous préparez un spectacle de fin d'année tendance techno-hallucinée ?
Entre l'acide Boris "katoucompris" mieux que les concepteurs et le basique RM8 capable d'expliquer les erreurs et méprises des susdits...ça relève de l'énergie osmotique...
A quand la "fulmination"* ?  Angel
* https://fr.video.search.yahoo.com/search...ction=view
(14/12/2024-14:19:09)RM8Kinoshita a écrit : ONKEN
tu nous fais quoi ? tu nous prépares un placard bien ventilé pour ranger de bonnes bouteilles ?  Big Grin
https://www.petoindominique.fr/php/brgrandvolume.php
Rolleyes
At +
