panne lecteur cd
panne lecteur cd
Bonjour, j'ai un lecteur cd quand je ferme le tiroir après avoir mis un cd, l'afficheur indique no cd
d'où peut venir ce problème
Bonne journée
François DEHERRIPONT
RE: panne lecteur cd
Bah la tête de lecture laser, non ?
C'est un ''beau lecture'' ? ca vaut le coup, de changer le bloc ?
Eventuellement, c'est sale dedans ?
(14/06/2024-09:46:30)Julien a écrit : Bah la tête de lecture laser, non ?
C4est un lecteur Philips réput2 pour sa qualité.
Merci je vais voir si il n'y a pas  du nettoyage a faire
Bonne journée
Peut-être une piste sur le Forum Bleu http://www.forum-bleu.com/t4184-cdm1-mk2#126327
Lire la réponse de Francis Ibre
(15/06/2024-06:26:19)Jef a écrit : Bonjour
Vous puuvez aussi trouver sur internet le manuel de réparation et en fonction des codes erreurs trouver la panne.
Exemple pour un Marantz CD 63 extrait du manuel.
Bjr,
Amha le focus. Donc presque à 100% bloc optique. Mais il faut d'autres informations pour être sûre à 100% dans le comportement de l'appareil.
Normalement on fait l'opération en inverse pour un diagnostic de panne lecture DVD en testant la détection d'un cd audio. On et tout de suite fixé.
La Lna
je n'ai plus de salive, la gorge sèche.
sur 100 cd en panne 80% moteur disc, 10% bloc optique (et natte se plusiers tentatifs maladroites, 10% alim condo pont diodes IC driver moteur disc
se moteur disc brushless trois condo en // au bobines
se mabushi a deux pattes, il doit pouvoir tourner le cd avec une pile AAA régulièrement, ampèremètre en série +-20mA constant
se ne tourne pas ou par a coups et consommation courant aléatoire il est mort
le remplacement demande tolérances 0 hauteur plateau et reglage focus offset
un conseil amical, poubelle
l'equivalent Tascam cd200 200euros ....
le top brushless zero jitter sortie spdif AES mechanisme top top (teac 5010B)  ref tascam CD6010 1000 euro
(15/06/2024-10:39:14)Lna a écrit : Bjr,
La Lna
Bonsoir LNA le lecteur cd est un Phillips 723 modifié par sound Héritage, je n'en sais pas plus
Bonne soirée
Bsr,
Bon donc un Philips cd723.
Commençons petit.
Pouvez-vous svp ouvrir le capot de l'appareil pour avoir un visuel de l'intérieur, allumez l'appareil, chargez un cd dedans. Et vous dites si le cd tourne, si le chariot du bloc cd se déplace.
Le bloc optique semble t'il propre?
Y a t'il des condensateurs de gondolés au visuel?
(16/06/2024-19:12:06)Lna a écrit : Bsr,
Commençons petit.
Bonjour LNA merci pour tes conseils je vais pouvoir vérifier tout ca mardi après midi
Bonne journée
