300b et grosses copines Normandes
RE: 300b et grosses copines
Plutôt que d’utiliser deux enroulements 10v du transfos principal, qui pompent 7 ampères, avec redressement diodes point milieu plus une capa, on passe chez XP Power série industrielle (100€ Livrée). La série médicale/aviation est hors budget (160€ !).
C’est qd même une PFC, techno hdg pour smps.
Gilles :-)
Fabrication de supports d’alims pour les insérer ds l’ampli 845.
Gilles :-)
(07/05/2024-19:55:43)gillougillou a écrit : Après branchement, électriquement tout va bien, le son est chouette, mais un bon ronron ds les HP.
Curieusement, ça fait plusieurs rencontres avec de beaux Japonais qui ronflent.
Peut être bien le chauffage 845 ?
Un essais filaire avec des alims de labo extérieures le confirme, le ronron  devient très faible.
Une greffe au bloc s’impose.
pas facile avec les système HR mois sur mes 845 après de nombreux essai je sui passer sur les alims de Radioelec a la que du bonheur
après une autre façon de faire que je n'ai pas encore tester renvoyer sur la grille U filament déphaser et la a priori tu peux rester en alternatif
Fixation supports ds le dit ampli
Pose et câblage alims filaments 845
Gilles :-)
Dis donc, tu es redoutablement efficace mon ami!
Bravo: test, diagnostic, réparation, amélioration…
Résultat ok , rien de renversant, mais le son de ce 845 fait maintenant plaisir à entendre.
Gilles :-)
Bonsoir FIHIK,
Ces grosses bêtes de 845 sur du HR, pas si simple et oui merci les alims qui découpent
D’origine ds l’ampli il y a aussi un potar d’equilibrage comme ds ton intéressant schéma.
Gillou:-)
Julien, bonsoir,
Ici en Normandie on cumule retraite + vacances + pont + tout est fermé +l’autoroute coupée alors le désespoir même au dépannage , à la bonne action pour un Japonais à grosses dondons.
Gillou:-);-)
Gilles :-)
je vais cette hiver construire un SE300B IT EML20A et filament en alternatif en essayant le plan du dessus et en prévoyant de pouvoir utiliser une autre alim filament si ça me convient pas
JL
Voilà une construction à suivre de près !
Gilles :-)
Bonjours Gilles,
Tu peux nous mettre le lien correspondant aux alim que tu as choisi?
