Sujets : 17
Adaptateur compression BMS 4540ND
Chers tous,
Connaissez vous des astuces pour trouver facilement des adaptateurs destinés à fixer des compressions BMS 4540ND sur des pavillons?
Le modèle vendu par TLHP n'est pas dispo pour le moment:
https://www.toutlehautparleur.com/adapta...540nd.html
Merci d'avance!
Bien amicalement,
Olivier.
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
Sujets : 50
RE: Adaptateur compression BMS 4540ND
Bonjour Olivier
C'est l'adapteur idéal. Soit tu commandes chez TLHP et tu patientes, soit tu commandes ailleurs. Avec une recherche sur ggle, tu dois trouver un marchand qui en a en stock.
Cdlt,
Patrick
Sujets : 31
28/03/2024-23:26:53
(Modification du message : 29/03/2024-17:06:57 par 2539hal75.)
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 17
Merci à tous les deux :-)) En effet, les modèles sur Ebay ont l'air plus facilement accessibles!!
Amicalement,
Olivier.
Sujets : 31
29/03/2024-20:49:12
(Modification du message : 30/03/2024-00:32:09 par 2539hal75.)
Bonsoir
Ce serait à refaire
Pour montage direct sur pavillon en bois je choisirai ceux là :
https://www.ebay.com/itm/395170161573
Bon rapport qualité prix et les Eminence sont trop chers pour deux bouts d'alu
À condition de poncer (à bande ou disqueuse) le léger épaulement côté support pour avoir la base mieux collée au support côté pavillon.
Ne pas se rater au moment du montage pour ne pas désaxer la compression sur l'embouchure du pavillon.
Le plus simple :
1 - coller (ms polymère, mastic polyurethane),
2 - le lendemain léger coup de mèche à bois de 6 (ou 7, ce qui rentre dans les trous de l'adaptateur) pour avoir l'axe des vis par la pointe de la mèche à bois
3 - avec mèche de 3 à la visseuse pré-trou dans l'axe des vis,
4 - pose des vis.
Pour montage sur pavillon avec platine support pour driver à tige filetée je choisirait l' Eminence.
Cdt.
AleX
Sujets : 43
Citation :À condition de poncer (à bande ou disqueuse) le léger épaulement côté support pour avoir la base mieux collée au support côté pavillon.
Ou de faire un lamage dans le pavillon en bois, ce qui est peut être plus simple, et à coup sûr plus tendre.
Sujets : 31
30/03/2024-12:39:04
(Modification du message : 01/04/2024-00:12:11 par 2539hal75.)
Bonjour Dominique
Pour le lamage il faut une défonceuse, un outil de 3 à 5mm et un compas qui fait tourner tout ça.
Ça ferait un autocentrage mais il faut commencer à être sérieusement outillé.
L'épaulement métallique aurait peut être pour fonction de centrer un joint d'étanchéité entre le pavillon et l'adaptateur.
Bonne journée.
AleX
