Adaptateur compression BMS 4540ND - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Adaptateur compression BMS 4540ND (/showthread.php?tid=12632) |
Adaptateur compression BMS 4540ND - omousis - 28/03/2024 Chers tous, Connaissez vous des astuces pour trouver facilement des adaptateurs destinés à fixer des compressions BMS 4540ND sur des pavillons? Le modèle vendu par TLHP n'est pas dispo pour le moment: https://www.toutlehautparleur.com/adaptateur-compression-1-pouce-a-filetage-1-pouce-3-8-pour-montage-a-vis-sur-pavillon-a-2-ou-3-points-pour-bms-4540nd.html Merci d'avance! Bien amicalement, Olivier. RE: Adaptateur compression BMS 4540ND - LargeBande - 28/03/2024 Bonjour Olivier C'est l'adapteur idéal. Soit tu commandes chez TLHP et tu patientes, soit tu commandes ailleurs. Avec une recherche sur ggle, tu dois trouver un marchand qui en a en stock. Cdlt, Patrick RE: Adaptateur compression BMS 4540ND - 2539hal75 - 28/03/2024 Bonjour https://www.ebay.com/itm/124388706616 https://www.ebay.com/itm/233659706035 https://www.ebay.com/itm/395168030534 https://www.ebay.com/itm/126125557284 https://www.ebay.com/itm/124310019913 https://www.ebay.com/itm/126188959596 https://www.ebay.com/itm/321486590413 Ceux que j'utilise depuis 10 ans pour monter mes 4540ND-16 sur les Arai sont les Eminence S2B-A Aluminium Cdt AleX RE: Adaptateur compression BMS 4540ND - omousis - 29/03/2024 Merci à tous les deux :-)) En effet, les modèles sur Ebay ont l'air plus facilement accessibles!! Amicalement, Olivier. RE: Adaptateur compression BMS 4540ND - 2539hal75 - 29/03/2024 Bonsoir Ce serait à refaire Pour montage direct sur pavillon en bois je choisirai ceux là : https://www.ebay.com/itm/395170161573 Bon rapport qualité prix et les Eminence sont trop chers pour deux bouts d'alu À condition de poncer (à bande ou disqueuse) le léger épaulement côté support pour avoir la base mieux collée au support côté pavillon. Ne pas se rater au moment du montage pour ne pas désaxer la compression sur l'embouchure du pavillon. Le plus simple : 1 - coller (ms polymère, mastic polyurethane), 2 - le lendemain léger coup de mèche à bois de 6 (ou 7, ce qui rentre dans les trous de l'adaptateur) pour avoir l'axe des vis par la pointe de la mèche à bois 3 - avec mèche de 3 à la visseuse pré-trou dans l'axe des vis, 4 - pose des vis. Pour montage sur pavillon avec platine support pour driver à tige filetée je choisirait l' Eminence. Cdt. AleX RE: Adaptateur compression BMS 4540ND - tonipe - 30/03/2024 Citation :À condition de poncer (à bande ou disqueuse) le léger épaulement côté support pour avoir la base mieux collée au support côté pavillon. Ou de faire un lamage dans le pavillon en bois, ce qui est peut être plus simple, et à coup sûr plus tendre. RE: Adaptateur compression BMS 4540ND - 2539hal75 - 30/03/2024 Bonjour Dominique Pour le lamage il faut une défonceuse, un outil de 3 à 5mm et un compas qui fait tourner tout ça. Ça ferait un autocentrage mais il faut commencer à être sérieusement outillé. L'épaulement métallique aurait peut être pour fonction de centrer un joint d'étanchéité entre le pavillon et l'adaptateur. Bonne journée. AleX |
