The U-KT120
The U-KT120
C'est un projet qui traîne et que je relance, avec l'espoir de le terminer avant fin 2023... Undecided Big Grin
[Image: jAzFQb-U-KT120-construction-09-09-2023.jpg]
[Image: D8CgQb-U-KT120-lateral-plate-Silver.jpg]
Wait and See...  Wink
T
RE: The U-KT120
Le travail progresse lentement mais sûrement... Début du câblage :
[Image: 867HQb-P1190331.jpg]
T
RE: The U-KT120
De la belle électronique à l'ancienne. C'est très beau, j'aime beaucoup.
RE: The U-KT120
(16/09/2023-17:07:33)christian24 a écrit : Bonjour,
Merci @christian24 !
Malheureusement, cela n'avance pas très vite...  Sad
T
RE: The U-KT120
Cela avance :
[Image: tLYHQb-P1190333.jpg]
T
RE: The U-KT120
Le câblage est terminé, reste l'installation des composant RC sur la plaquette :
[Image: V8wJQb-P1190341.jpg]
T
RE: The U-KT120
whaouu , beau cablage ! composants deportés sur la barette a cosse ? un peu comme dans les amplis guitare ?
Altec Coronado ,,,806A/811,,,T50 /H600 university sound,,,Altec 6417RFE,,,Supravox Sirius,,,Dynarex,,,,etc...
RE: The U-KT120
(23/09/2023-09:20:06)olavache a écrit : whaouu , beau cablage ! composants deportés sur la barette a cosse ? un peu comme dans les amplis guitare ?
Merci @olavache !  Smile
Le câblage est terminé - enfin !
[Image: a7gKQb-P1190370.jpg]
Mesures et dernières mises au point :
[Image: B5gKQb-P1190377.jpg]
On obtient 10.00VRMS output sur 8R, soit 12.5WRMS, pour un signal d'entrée de 800mVRMS, le seuil d'écrêtage étant situé entre 13 et 14WRMS.
La bande passante à 12.5WRMS est de :
16Hz - 23kHz @-1dB
10Hz - 40kHz @-3dB
Et pour 1WRMS :
7Hz - 23kHz @-1dB
4Hz - 42kHz @-3dB
La Ri mesurée est de 2.36R aux prises 8R, ce qui donne un facteur d'amortissement de 8/2.36=3.38, avec une FB de 6dB environ (ajustable entre 5.5 et 6dB pour calibrer la sensibilité d'entrée à 800mVRMS pour 10.00VRMS output).
La KT120 travaille en pure classe A, et sa dissipation totale (plaque + écran) ne dépasse pas 40W, de sorte qu'une KT88 ou 6550 pourrait être également utilisée si besoin.
Quelques photos...
[Image: M8gKQb-P1190389.jpg]
[Image: N8gKQb-P1190390.jpg]
[Image: N8gKQb-P1190394.jpg]
RE: The U-KT120
[Image: GCgKQb-P1190403.jpg]
[Image: IAgKQb-P1190408.jpg]
[Image: LDgKQb-P1190409.jpg]
[Image: LDgKQb-P1190411.jpg]
T
RE: The U-KT120
Vraiment, une très belle réalisation. Complètement d’accord avec Olavache: whaouu!!!
J’ai une petite curiosité de béotien: pourquoi donc mettez vous un sélecteur de tension 230V/240V?
Amicalement
