Sujets : 73
RE: Ca rentre au chausse pied
(12/03/2023-15:03:58)GM-70 a écrit : Filtre passif avant ampli 3 voies 600hz et 600
Ton filtre m'intéresse fortement, tu le charges avec quelles valeurs ? À l'époque de l'audiophile c'était sur des pot de 5k ...
La difficulté c'est trouver ou faire les selfs...
Sujets : 55
Bonjour Nicolas
Ce type de filtrage apporte une très grande transparence, les selfs sur mon filtre sont d origine de la MDA des années 85, je les ai utilisé de longues années mais en ce temps on n avait pas les outils de mesures actuel
La fréquence de coupure varie peut avec une impedence supérieure à 25k
Pour ma part je monte sur mes ampli un potentiometre en entre de 47k donc je peut interchager mes ampli sans incidence sur la coupure
J'utilise REW pour trouvé les valeurs des composants je me connecte la sortie de ma carte son sur l entrée du filtre , et recupere le signal filtré via un potentiometre 47k qui me permet aussi a régler la valeur du signal qui est raccordé sur la carte son à la place du micro et j obtient la courbe du filtrage
La sortie de la cellule est chargé par une résistance de 5k en déduisant la valeur du potentiometre
Mais en changent la valeur de cette resistance on fait varier la fréquence de coupure et aussi en jouant sur les condo la courbe peut être plate montante ou descendante
Merci Rew
J'ai bobiné quelques selfs ça ce passe très bien
J ai trouvé des tores amorphes donc je poursuit mes essais mais le temps passe trop vite et pas le temps de tout faire
D origine ce sont des selfs Dales mais peuvent se trouver chez certains bobineur renommée
Didier
Altec 817 515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif 3 voies Rcl kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique ampli Crest 8001- BSS366T
Sujets : 55
Petites restauration préampli CONRAD JOHNSON PV2
rendu sonore juste magique
On se doit de réveiller tout c'est objets et schemas qui vont tomber un moment ou un autre dans l'oubli
Mais ca devient très compliqué de trouver des tubes ou alors a quelle prix !!
Didier
Sujets : 73
(12/03/2023-20:19:22)GM-70 a écrit : Bonjour Nicolas
Merci Rew
Didier
Ok merci Didier ... faudra qu'on en cause le 26 ...
Sujets : 55
19/03/2023-14:26:49
(Modification du message : 20/03/2023-17:48:08 par GM-70.)
Et voila ils sont terminées
Rien a retoucher
Les mesures des tension et courants sont idem a celles des calcules --- Perfect ---
Mise en route cet apres midi en lieu et place des se 300b pour l'aigu
CR a suivre
Didier
Sujets : 55
23/03/2023-09:57:33
(Modification du message : 23/03/2023-09:58:43 par GM-70.)
Petite cure de jouvence au Conrad Johnson qui était un peut bruyant
Changement pont diodes condos et résistances
Renforcement des pistes de masses sur le pcb
Nickel plus de hum/buzz, le silence est revenu
Petit chantier de mesures de tubes aussi
En Normandie le temps ce prête bien a ce genre d'activité
Didier
Sujets : 110
Du superbe boulot, comme d’habitude ?
Sujets : 110
Bonjour à tous !
Hier, je suis allé écouter la nouvelle mouture des VOT de Didier !
Le préampli conrad Johnson associé au filtrage en amont des amplis donne un équilibre incroyable, la fusion des trois voies est parfaite , et l’énergie qui en résulte est juste bluffant !
Il y a beaucoup de matière et les timbres sont très beaux !
La musique s’exprime avec une grande facilité, c’est juste très jouissif !
Ces nouveaux réglages sont vraiment probants !
Sujets : 55
24/07/2023-09:32:13
(Modification du message : 24/07/2023-09:50:04 par GM-70.)
Le nouveau preampli a tube 2 X 12au7 est terminé sur le schema du PV12 et preampli Fosi
Je compare actuellement les différents tubes, j'ai retenu les mazda plaque fendue en entrée et Miniwatt Dario en cathode follower pour détails équilibre et douceur
Didier
Sujets : 110
Pour l’avoir écouté récemment, je confirme que ça marche furieusement bien, une très belle image stéréo et une grande finesse, et avec le vinyle c’est jouissif !
