Sujets : 58
18/10/2021-14:53:24
(Modification du message : 19/10/2021-11:36:40 par xtof.)
Omnimic 5.2 "Check for correct CD track !"
Je n'arrive pas en mode "Frequency Response" option sine sweep, blended, 5.0 ms à ne pas avoir le message : "Check for correct CD track !"
Des fois il s'efface mais il est régulièrement présent quand je lis la piste 2 ou 7 de mon DVD d'origine.
J'ai essayé de jouer sur le mode auto ou manuel du niveau comme expliqué dans la doc.
Dans la doc il est écrit :
La piste de CD appropriée à lire pour tout test OmniMic est affichée en haut de l'écran OmniMic.
J'ai toujours : "Use ONLY Omnimic short sweep tracks"
Le micro a bien sa led bleue qui s'allume et est bien reconnu par Omnimic. Il affiche bien la courbe de fréquence.
Merci pour vos retours.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Sujets : 72
RE: Omnimic 5.2 "Check for correct CD track !"
Je n'ai ce message que quand je n'utilise pas la bonne piste, par exemple sweep long pour la disto ...
Sujets : 58
18/10/2021-15:08:20
(Modification du message : 18/10/2021-16:01:38 par xtof.)
(18/10/2021-14:56:35)nicolasd a écrit : Je n'ai ce message que quand je n'utilise pas la bonne piste, par exemple sweep long pour la disto ...
Bonjour Nicolas,
Oui au début je n'avais pas compris que l'on devait mettre une piste spécifique en fonction de ce que l'on voulait obtenir.
Mais malgré la bonne piste lue j'ai toujours ce message intermittent.
As-tu le numéro de la piste appropriée à lire affiché dans l'écran lorsque tu fais un test
ou as-tu toujours le message :
"Use ONLY Omnimic short sweep tracks" ?
Bonne journée
Sujets : 72
(18/10/2021-15:08:20)xtof a écrit : As-tu le numéro de la piste appropriée à lire affiché dans l'écran lorsque tu fais un test
ou as-tu toujours le message : "Use ONLY Omnimic short sweep tracks" ?
Salut Christophe, de mémoire je ne sais plus, je vais regarder ce soir si possible ...
Sujets : 6
(18/10/2021-14:53:24)xtof a écrit : Bonjour,
Omnimic n'a pas de générateur intégré et il faut obligatoirement utiliser un disque? Pas très pratique (surtout pour ceux qui ont benné leur lecteur devenu inutile avec la demat). Et pas de calibration de la carte son, du niveau, pas de mesure de la phase...
Pourquoi ne pas utiliser REW qui est pourtant simple, il y a seulement quelques paramètres à règler.
En quoi cette solution avec disque serait supérieure pour les mesures? Elle doit l'être sinon elle n'aurait pas d'intéret.
Sujets : 58
18/10/2021-18:03:20
(Modification du message : 19/10/2021-03:43:13 par xtof.)
(18/10/2021-17:22:11)Zilwicki a écrit : (18/10/2021-14:53:24)xtof a écrit : Bonjour,
Bonsoir ?,
Normalement tu peux aussi utiliser la carte son pour générer les sweeps.
Mais là n'est pas le propos.
Je peux te dire ayant utilisé les 2 que Omnimic est bien plus simple maintenant les goûts et les couleurs...
Bonne soirée
Sujets : 72
(18/10/2021-17:22:11)Zilwicki a écrit : Omnimic n'a pas de générateur intégré et il faut obligatoirement utiliser un disque? Pas très pratique (surtout pour ceux qui ont benné leur lecteur devenu inutile avec la demat).
Pas forcement besoin de lecteur CD, suffit de copier les pistes en question sur son pc et de les jouer. Il y a certainement un intérêt à procéder de cette façon, sans doute le besoin de simplicité, renseignements à prendre auprès des concepteurs ...(ou expliqué qqpart ?) J'utilise au Omnimic car je voulais une solution clé en main, elle a sans doute ces limites.
Sujets : 58
J'ai résolu le problème en utilisant le CD orange au lieu du DVD vert acheté avec le micro et en ré-installant le logiciel sur un autre PC.
J'ai le message qui apparait mais beaucoup plus rarement.
Par contre je m'aperçois que le micro est très peu sensible c'est-à-dire que lorsque je le déplace la courbe de fréquence varie très peu
Une idée sur la raison de ce nouveau problème ?
Sujets : 72
19/10/2021-13:52:34
(Modification du message : 19/10/2021-13:52:49 par nicolasd.)
(19/10/2021-12:05:45)xtof a écrit : Par contre je m'aperçois que le micro est très peu sensible c'est-à-dire que lorsque je le déplace la courbe de fréquence varie très peu
Je n'ai pas remarqué ce souci ... il faut attendre un peu que la mesure se stabilise pendant les sweeps, mais cela varie bien sur ...
Sujets : 58
19/10/2021-14:12:21
(Modification du message : 19/10/2021-14:19:58 par xtof.)
(19/10/2021-13:52:34)nicolasd a écrit : (19/10/2021-12:05:45)xtof a écrit : Par contre je m'aperçois que le micro est très peu sensible c'est-à-dire que lorsque je le déplace la courbe de fréquence varie très peu
Pourtant je fais plusieurs "short sweeps" avant de bouger le micro.
Ce qui est bizarre c'est que par défaut sans envoi de sweeps, une courbe presque plate se dessine...
Merci Nicolas
