300b et grosses copines Normandes
#91
RE: Gillou au pays des Triodes.
#6c33#
Salut Éric
Ça va être la synthèse des réalisations 6c33 précédentes.
J’ai failli acheter des transfos de sorties MonolithMagnetic pour ces derniers blocs mais à 1500€ livrés ce sera pour (bien) plus tard ou jamais même si ça doit être super.
Et il faudrait que ça creuse BEAUCOUP l’ecart avec mes 7kg Polonais à 120€ la paire qui ne déméritent pas, loin de là .
Gilles :-)
(14/05/2021-13:19:52)gillougillou a écrit : #6c33#
Salut Éric
Bonjour Gilles,
Concernant les TS , par le passé (20 ans), je faisais bobiner mes transfos chez Magnétic SA à Toulouse par Georges Di Stéphano son PDG avec un prix défiant toute concurrence et qualité au top en respectant toutes les spécifs... jamais eu de problème avec mes 211/VT4C schéma Ongaku (4 étages) , mais pas que ... c'est l'époque où je n'avais qu'une main "gauche"; maintenant à 74 balais et 1200 V ben je préfère écouter de la musique distillée par ces merveilleux amplis.
Belle journée
JR
Salut JR, même si on peut soustraire 1000v des 1200 pour les 6c33, ça chatouille qd même...
Je te souhaite plein de bonne musique avec un bon distillat de temps à autre.
Gillou.
Gilles :-)
#6c33#
Installation de gauche à droite du transfo HT, self, transfo filament.
Gilles :-)
je croix que je me suis mal exprimée le secondaire c'est pas correct dans ta photo
il faut dessouder le bobinage 3/10 a la cosse 10
il faut dessouder le bobinage 6/9 a la cosse 9
réunir ces fils dessoudées entre eux et les isoler
garder les ponts 2/3 et 6/7
sortie hp entre les cosses 9 et 10
600 ohm c'est pour charge cathodique
+B 150V @250mA
le driver doit être a la hauteur swing et drive CF
Comme dit en mp pas de 6/9 mais 6/10.
D’origine il y a 7/9 6/10 3/10 2/9.(pour mes transfos). Pour les enroulements secondaires.
7/9 et 9/2 sont en série
6/10 10/3 sont en série
Ces deux séries sont en mis en // via 7-6 soudés et 3-2 soudés qui sont les sorties HP.(8ohms).
On a alors environ 8,8 volts sinus en sortie hp pour 100 volts sinus en entrée HT soit N=11 pour environ 1120 ohms impédance vue par la 6c33.
On pourrait supprimer le pont 7-6 et faire la sortie HP en 7 et 6, tous les enroulements sont alors en série sauf que ça inverse le champ dans 3/10 et 6/10 vis à vis de 7/9 et 2/9 et ils s’annulent donc plus rien en sortie.
Ça oblige à maintenir les flux ds le sens d’origine pour la mise en série.
Ce qui oblige à supprimer les ponts 7-6 et 3-2 et ponter 6-2.
On a alors les 4 enroulements secondaires en série entre 7 et 3 avec les champs ds le sens d’origine pour qu’ils ne s’annulent pas.
Avec 100 vac côté HT on a alors environ 17 vac en sorties HP soit N= 6 env. soit une impédance vue par la 6c33 d’environ 300 ohms à la louche, trop faible.
En supprimant un des enroulements série et branchement  HP entre 3 et 9 , pour 100 vac côté HT on a autour de 12 vac soit N=un gros 7 avec un petit 600 ohms vu par la 6 c33 , but recherché.
Gilles :-)
Citation :600 ohm c'est pour charge cathodique
+B 150V @250mA
C'est en utilisant la charge cathodique que j'ai obtenu les meilleurs résultats avec ce type de tubes. Faible résistance interne, forte pente et donc faible gain.
La tension d'alimentation n'étant pas très élevée, il devient avantageux de le charger par la cathode. La valeur du primaire reste identique, 400 à 600ohm convient bien.
Le driver devra être alors capable de fournir environ 120Veff /50k.
enfin c'est plus clair c'est bien avec 100Vac au primaire pour voir clair
je n'ai pas le transfo je déduit phase et bobinages par une photo!!!
Citation :Avec 100 vac côté HT on a alors environ 17 vac en sorties HP soit N= 6 env. soit une impédance vue par la 6c33 d’environ 300 ohms à la louche
je commencerais par ca enfin a voir avec un HP , c'est préférable avoir tous les 4 secondaires engagées
et se no Nx en // avec Ny puis en serie avec Nz +Nwb ??? a tester!
Ah oui pas mal fallait y penser je vais essayer demain ce couplage avec 100vac au primaire .
Gilles :-)
Bonsoir, avant de ranger le fer à souder temporairement pour d’autres activités du style entretien maison, je teste ce dernier couplage façon Claudio, soit sur les quatre enroulements :
Deux en // suivis de deux en série.
Ainsi tous les enroulements sont engagés.
Les calculs pifometriques mais pas trop indiquent que ce transfo est devenu 500/8 ohms.
Ça pourrait bien convenir à la 6c33 les deux triodes en //.
A suivre lors d’essais auditifs dans quelques temps.
Ça rappelle un peu les couplages que l’on peut faire avec le secondaire du Partridge « Maison de l’Audiophile » TK4519.
Gilles :-)
