23/04/2021-11:09:26
RE: Cherche conseils oscillo
23/04/2021-12:42:54
(20/04/2021-08:55:51)calivin a écrit : Bonjour, Bonjour, le bruit sur la trace existe aussi sur un scope analogique, il est juste moins visible en utilisation normale. En poussant la luminosité du tube il devient visible et d'amplitude comparable a celui du scope numérique. Le bruit est un phénomène aléatoire dont l'amplitude et le contenu fréquentiel varient constamment. Par exemple dire d'un bruit qu'il a une amplitude de -80dB à 100KHz ne veut pas dire qu'il contient un signal stable à 100KHz et -80dB mais seulement que la moyenne du signal aléatoire vaut -80dB à cette fréquence. L'amplitude crête peut être très élevée et l’occurrence très faible. Un oscilloscope numérique basique affiche tout les points acquis donc toutes les crêtes de la même façon alors qu'un tube cathodique va afficher les phénomènes fugitifs avec beaucoup moins de luminosité. En poussant le réglage de luminosité les phénomènes fugitifs ou peu répétitifs apparaissent. Les scopes numériques plus évolués essayent de recréer cet affichage modulé en fonction de la densité pour donner une impression analogique informative et bien agréable. Dans certains cas cela est transposable dans le cadre de l'audio, les mesures donnent des moyennes alors que l'oreille peut être gênée par des crêtes. J'ai eu un scope bas de de gamme Rigol que j'ai changé pour un "vrai" à cause de mauvais contacts dans les boutons rotatifs qui rendaient l'appareil quasiment inutilisable. Un jour j'ai tout démonté pour un grand nettoyage et depuis tout marche très bien! Pour le ventilo je l'ai changé et/ou ralenti je ne me souviens plus. Mais j'avoue qu'après avoir goutté un vrai le retour en arrière serait dur! Les modèles Rigol d'entrée de gamme en version grand écran ont bonne presse et de bons retours des utilisateurs. Le grand écran et la couleur c'est bien! Pour le reste, vues les exigences les caractéristiques d'un modèle plus simple et moins cher suffiraient. joël
23/04/2021-17:18:22
Bonjour Joël,
Pas évident pour moi de distinguer une augmentation de la précision ou l’expression de défauts conceptuels. On va être obligé de rentrer dans le détail pour y voir plus clair. J’ai l’impression que les Défauts de quantification et d’échantillonnage se voient. Bon approche du numérique. Cordialement |
