300b et grosses copines Normandes
#61
RE: Gillou au pays des Triodes.
(02/04/2021-14:06:19)Julien a écrit : Salut
c'est vrai que les Jap' ne mettent pas la terre.
Mes Kaneda non plus... et pas que ceux sur batteries...
Je pense que c'est lié à un régime terre- neutre spécial chez eux.
Bon sur des machins en 24V, on s'en fout un peu (car c'est souvent très bien construit), mais avec tes bouzins en 400V, fait gaffe quand même.
Quoique pour toi, c'est du pipi de chat...
Salut Julien, là c’est 1000 volt d’ou mon interrogation....... Undecided
(02/04/2021-14:38:15)jsilvestre a écrit :
(02/04/2021-12:56:56)gillougillou a écrit : Bonjour...
Évidemment ils sont beaux les amplis sur Buyee.....
Alors après quelques achats impulsifs d’une connaissance, force est de constater que tout arrive en 100 Volts, comme plus ou moins pronostiqué  Big Grin
D’ou une petite réalisation tranquillou pour qu’un passionné puisse jouir de ses «proudly made by hand in Japan »
C’est sans prétention mais drôlement pratique.
Bonjour Gilles,
vu des photos il semblerait que le boitier de l'abaisseur de tension soit relié à la terre par l'intermédiaire de la vis de fixation du torique.
C'est bien pratique mais  peut être tu le sais déjà il y a un piège caché la dessous, la vis passe par le centre du noyau magnétique exactement de la même façon qu'une spire des bobinages.
Il y a donc une tension 50Hz entre les deux bouts de la vis! Tension qui se retrouve entre le boîtier et le fil de terre et qui n'attend que le contact avec un autre appareil relié à la terre pour fermer le circuit et faire passer un courant 50Hz par des chemins pas forcément prévus pour et avec des conséquences variables, souvent un peu de ronfle dans les hp...
joël
Salut Joël , très très pertinent et remarque méritée au fainéant (moi) qui avait la flemme de percer un trou Confused
Je vais corriger et faire comme il faut ce week - end Rolleyes
Gilles :-)
Salut, quelques nouvelles de bricolages sur le mulet 6c33.
Essai d’une 6sh7 en triode au lieu de la D3a.
Le son en est nettement plus confort, la D3a pardonnant peu, on apprécie le coté plus relax.
Et puis essai d’un tube mystère avec une ri basse avec un bon compromis sonore ni trop ni trop peu et un gain net dans le bas grâce a un drive à nettement plus basse impédance que la 6sh7.
Qui va deviner ?
Un indice, R cathode 150 ohms et recul de grille sur le voltmètre de droite....
Et une capa cathode Silmic, toujours appréciée à cette position.
Gilles :-)
On sèche ?
Gilles :-)
C3g décalottée ;-)
Changement de sujet, on attend un ampli pour mise en route et assemblage final du Japon.
Parti lundi, arrive aujourd’hui, merci DHL.
Les tubes sont prêts.
Gilles :-)
Qui va deviner ?
[Image: attachment.php?aid=31807]
Je ne saurais deviner, à part le 2N3055 je ne connais pas grand chose mais je trouve ce tube bien joli!
joël
Beau tube cette C3g sans son pyjama .
Bruno
Et voilà !
Le plateau de tube, les morceaux à monter, réglages, mesures et un peu de re serrage de vis avec le coup d’oeil intérieur .
845 en A2
500 v anode
120 ma polarisation
Pour l’instant en rodage avec la télé.... Mais très prometteur héhé.
A noter gain entrée par Mullard GB,  drive par Fivre IT, puissance par Linlai CN.
Gilles :-)
Et alors?
Il a l'ai lourd cet ampli 845....
Fais gaffe à ton dos!! ;-))
allez Gilles, une petite photo sous les jupons de ce beau sumo japonais stp  ....
et un petit lien pour la source, si ce n'est pas trop indiscret Wink
Jean-Richard
