Ma question est donc : quel est le niveau SPL minimum ? et ou faut il le lire ? Le niveau global, mesurė par le sonomètre, ou la valeur de chaque bande, sur l’axe Y de la mesure ?
C’est le niveau de chaque bande de fréquence et le niveau minimal dépend forcément du bruit de fond de la pièce. Évidemment, les bandes limitantes se situent toujours dans les très basses fréquences (surtout si tu habites en ville) parce que le bruit de fond est important, mais aussi parce que le HP peine à rayonner l’extrême grave.
Le niveau minimal est fonction de l’erreur tolérée sur le SPL. Un bruit particulier de 10 dB supérieurs au bruit de fond induit une erreur de 0,4 dB sur la somme. Avec 20 dB, l’erreur est seulement de 0,05 dB.
Attention, une calibration au sonomètre sur un niveau global (79 dB dans le cas présent) ne signifie pas pour autant que la pression acoustique mesurée dans les basses fréquences soit exacte ! C’est également vrai avec un calibreur 94 dB/1000 Hz !
Par ailleurs, il faut également tenir compte du seuil d’audibilité des brasses fréquences qui est de l’ordre de 72 dB à 20 Hz, 48 dB à 40 Hz et 30 dB à 80 Hz.
Sur ta courbe en bande de fréquence, même si tu mesures le 20 Hz à 60 dB, il est 12 dB sous le seuil audible théorique !
Bouzouk
