Siemens Sipmos Transistors Application notes 1983
J'aimerais pouvoir étudier la note d'application 4.1 mais je n'arrive pas à mettre le clic dessus. Quelqu'un aurait-il ce fascicule Siemens sur une de ces étagères ?
Merci à vous, Jean-Marc.
RE: Siemens Sipmos Transistors Application notes 1983
Tu veux faire le BUZ?
Bonjour PFB,
Joli... Dans ce databook Siemens, on trouve un code de désignation pour semiconducteurs discrets. BUZ : Silicon, power switching.
En fait, j'aimerais prendre connaissance de cette note d'application car citée ici et .
Jean-Marc.
JM Plantefeve a écrit :J'aimerais pouvoir étudier la note d'application 4.1 mais je n'arrive pas à mettre le clic dessus. Quelqu'un aurait-il ce fascicule Siemens sur une de ces étagères ?
Bonjour Jean-Marc,
pas de plan clic à te donner mais je suis tombé récemment sur des mos à déplétion genre maousse costauds qui feraient de magnifiques cascodes flottants de puissance pour peu d'efforts:
https://www.littelfuse.com/products/powe...de/d2.aspx
Comme ils n'existent qu'en canal N la structure à deux canal N de la note d'application serait juste parfaite...
Joël
Voilà le chapitre 4.
Pour faciliter la lecture de ce qu'a fourni Pierre-François
Pièces jointes
.pdf   MOS.pdf (Taille : 1,31 Mo / Téléchargements : 330)
pas de plan clic à te donner mais je suis tombé récemment sur des mos à déplétion genre maousse costauds qui feraient de magnifiques cascodes flottants de puissance pour peu d'efforts: https://www.littelfuse.com/products/powe...de/d2.aspx
Merci Joël !
Des cascodes flottants de puissance... je ne vois pas immédiatement la structure de schéma associée, j'y réfléchis.
Et je veux bien un nouveau coup de pouce !
Jean-Marc.
Merci Pierre-François !
Merci Patrick !
Donc bien une structure signal à la Kaneda.
    (source)
Bien à vous, Jean-Marc.
JM Plantefeve a écrit :Des cascodes flottants de puissance... je ne vois pas immédiatement la structure de schéma associée, j'y réfléchis.
Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc
c'est tout simple, comme avec des jfets. Le VCE est égal au VGS, 1 à 2 volts suivant le courant et les mos utilisés.
Le bipolaire peut aussi être un mos.
Un piège peut se cacher dans les capacités parasites vite importantes avec les gros mos d'autant plus que leur tension vds est faible.
Joël
Bonsoir Joël,
Suis-je bête !
Dommage que le fabricant ne fournisse pas les modèles Spice.
Merci à toi, Jean-Marc.
