Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
LargeBande a écrit :C'est ok !
Oui ,je suis prêt pour la prochaine étape de test Du soft Vituixcad compatible avec
Les versions Rew > 520 bêta 2 ,d'après les documentaions Vituixcad...
Je vais utiliser la version 520 b17 ,
Pour l' étude d'une deux voies d' un ami , avec l'aide des dernières simulations high tech à la mode ;-)))
Pour commencer ,
J'heberge depuis peu des tweeters Scanspeak 3004 66200 en ce moment...
Il existe deux versions de Vituixcad ,et j'ai déjà commencé à maniper un peu avec la V2 qui est assez amusante pour
L'instant. .....
https://kimmosaunisto.net/Software/Software.html
Pour commencer ,
L'instant. .....
Salut Mastro.
Alors, qu'est ce que ça donne?
LB
Pour commencer ,
L'instant. .....
Salut Mastro.
LB
Bonjour LargeBande
en ce moment ,
j'attends les caisses et les HP de grave-medium et un micro Eartworth M23 ou M30 pour continuer le projet de mon ami Audiophile ...
je suis en stand-By en hifi avec une alternative qui me convient pleinement , et je monte tranquillement ma toute première petite config Homecinema dans ma petite pièce de 100M3 ....
a+
mastro a écrit :Bonjour LargeBande
en ce moment ,
a+
Courage pour ta petite config HC. Tu nous donneras des nouvelles avec mdat je suppose. Comme t'as sauté le pas pour un micro Eartworth, ça ne sera qu'édifiant.
J'ai commencé la fabrication de mes caissons. Je prends mon temps. Les premières mesures seront publiées au début de l'été, j'espère.
Cdlt,
LB
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
Le chantier est commencé...Sad SadShy
A fond dans la découpe Shy Sad Sad
J'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui, mais demain ça ira mieux.Tongue
Je crois que chaque caisson fera au moins 200 kg. Donc pour les mesures ça sera "coton"...
LB
LargeBande a écrit :J'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui, mais demain ça ira mieux.Tongue
LB
Haf, des roulettes s'imposent ou une bonne brouette Wink
Fais gaffes à ton dos ! Wink
dgil a écrit :Haf, des roulettes s'imposent ou une bonne brouette Wink
J'ai commandé des roulettes (600kg)Tongue
LB
