Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce
#21
RE: Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce
Etmo a écrit :Bon c'est l'heure de sieste. A+
j'ai ouvert le projet et lancer start solving et calculate fields , c'est ok , mais
je n'arrive toujours pas , à afficher les modes en couleurs ???
[Image: 200508044152588648.jpg]
ps : ok c'est bon , je visualise bien les fields , encore merci Etmo , je continue à découvrir ce beau soft .... :-))
Il serait intéressant de contrôlé la simulation pour un HP avec les mesures que tu obtiens.
As-tu les coefficients d'absorption des murs et plafonds?
Mon projet
Etmo a écrit :Il serait intéressant de contrôlé la simulation pour un HP avec les mesures que tu obtiens.
malheureusement non !!!
pour commencer j'aimerais bien connaitre celui du plafond qui a une structure assez complexe :
lames de bois espacées , 3 couches croisées d'isonat 55 flex de (10cm + 10cm + 4 cm ) , couche d'air de 10 à 15cm et tuiles .....
[Image: 200508102345827399.jpg]
[Image: 200508102342341279.jpg]
[Image: 200508102342898745.jpg]
[Image: 200508102345248809.jpg]
[Image: 200508102340940730.jpg]
La toile noire est poreuse ou étanche?
Tu as les dimensions des lattes de bois et l'espacement.
Sinon tu peux partir sur 0.5 au vue de l'épaisseur du complexe plus vide d'air.
Mon projet
Sinon tu peux simuler avec ça
http://www.acousticmodelling.com/multi.php
Mon projet
Etmo a écrit :La toile noire est poreuse ou étanche?
c'est du voile non tissé Nordlys très fin , pratiquement acoustiquement transparent ...
les lattes de sapin des Alpes font 140mm x 22mm (11,5kg/m2) , 29 espacements aleatoires de 18mm à 40mm environ avec une moyenne autour de 25mm .. (5m2 d'ouverture environ)
l'isonat 55 flex c'est du 55kg/m3.. (ancienne version avec laine de bois et 30% de chanvre )
https://www.isonat.com/produits/interieur/flex-55
les tuiles 44kg/m2 , Gelis plein sud :
https://edilians.com/installation_guide/plein-sud-gelis
Autour de 0.5 pour les très basse fréquences
Mon projet
A part entre 28 et 40 Hz, tu dois pas être trop embêté avec les modes.
[Image: attachment.php?aid=28619]
Mon projet
Canal droit seul
[Image: attachment.php?aid=28620]
Mon projet
Canal gauche seul
[Image: attachment.php?aid=28621]
Mon projet
