Sujets : 29
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
mastro a écrit :xn a écrit :Pour la distorsion tu ne peux mesurer qu'en champ proche sans quoi tout ce qui vibre dans ta pièce sera capté.
oui c'est sur , pour la mesure de distorsion propre au HP ,
mais à mon avis le niveau de distorsion du BMS 18N862 n'est pas du tout la préoccupation première de Large bande ..
ce qui semble plutôt l’intéresser à juste titre , c'est la limite haute d'utilisation de ce 46cm ?
il serait très intéressant de connaitre le HP qui est prévu d’être raccordé au dessus du BMS ?
Lorsqu'on regarde mms et BL de ce 18Sound et de mon Monacor, ils sont globalement équivalents. Les T&S et une simu donne grosso modo des résultats équivalents. Vu la masse en mouvement je ne conseillerais pas plus de 200 Hz. Ce sont des Sub.
Sujets : 50
21/10/2019-07:48:36
(Modification du message : 21/10/2019-08:09:32 par LargeBande.)
dgil a écrit :bonjour,
le rt est bon, le decay n'est pas mal non plus, quel distance de mesure ? intérieur ou extérieur ? la disto reste importante.
Dgil
Bonjour Dgil.
Pas du tout! La disto mesurée est excellente.
Regarde (toute façon t'as le mdat)
Sujets : 50
En utilisant la même représentation que toi ça donne :
Sujets : 50
Là, c'est l'évent :
Sujets : 12
Banned
LargeBande a écrit :dgil a écrit :bonjour,
Dgil
Bonjour Dgil.
Bonjour LargeBande,
Je n'ai pas la même mesure alors !
Dgil
Sujets : 50
21/10/2019-09:46:01
(Modification du message : 21/10/2019-09:56:45 par LargeBande.)
Sujets : 50
Mastro?
Sujets : 50
Mastro (pitié
Sujets : 12
Banned
Sujets : 6
21/10/2019-10:13:50
(Modification du message : 21/10/2019-10:52:41 par mastro.)
LargeBande a écrit :Mastro?
vous n'avez pas les mêmes coches use harmonic frequency as ref dans les préférences d'affichage ;-)
elle doit être décochée comme sur l'affichage de Dgil ....
une autre solution consiste à utiliser l'affichage plot normalized to fondamental décoché ....
en bref il est fortement conseillé d'afficher les préférences d'affichage des mesures..
sur une mesure de proximité très proche de la membrane du HP , qui ne prend pas en compte ce qui sort de l’évent , il est logique que la distorsion remonte dans les très basse fréquences qui ne sortent que de l’évent ... :-))
Les HP de 46 cm sont généralement utilisés jusqu'à 100 Hz au maximum. Les mesures ont été faites jusque 1000 Hz, de façon
à explorer H5 jusque 200 Hz, et nous publions ci-après les relevés jusqu'à cette fréquence.
PVRX
mesures de distorsion 18N862 à 2 m à l' exterieur , Comparatif 46cm rapport d'essai du 20 août 2019.pdf :
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=25974
https://forums.melaudia.net/showthread.p...&page=last
