Sujets : 50
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
Audio Pavillon a écrit :LargeBande a écrit :J'ai fonctionné un bon moment avec 2 caisson double en clos. Je sais que ça ne me convient pas.
J'espère que ça ira dans quelques jours.
Attention je cause clos ... mais avec transformée ...
Sans, le BMS ne va pas descendre, même dans une grosse caisse, même avec 2 HPs par boîte.
J'entends bien Alain.
Mais faire un BR ( charge assez éprouvée) ça ne doit pas être compliqué ou
peut être bien que oui. Si on choisit le clos pour cette raison, je comprends bien. Dans ce cas il faut être clair ; personnellement, depuis que j'essaye ces BR avec des mesures bizarres, je suis convaincu que pour le grave ce sera le BR.
Tiens, j'aimerais voir des mesures d'évents avec une courbe en cloche. Ca me rend fou ce truc...
Sujets : 9
Bonjour Patrick,
LargeBande a écrit :Tiens, j'aimerais voir des mesures d'évents avec une courbe en cloche. Ca me rend fou ce truc...
Une mesure des LD130 qui équipent les premières Sphères.
En 3 étapes :
1. Mesure en champ proche du HP et de l'évent
2. Correction du niveau de l'évent
3. Somme des 2 mesures
L'augmentation du niveau de 6dB est caractéristique d'une biblio.
![[Image: 19022709060511196616136949.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/27//19022709060511196616136949.jpg)
![[Image: 19022709060511196616136948.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/27//19022709060511196616136948.jpg)
Sujets : 9
Et pour finir HP + Event annoté.
Entourés de rouge la cloche de l'évent et le trou dans la réponse du HP qui correspond à l'accord.
Enfin il faut plutôt écrire plus ou moins à l'accord, car les 2 courbes sont décalées, il faudrait voir la courbe d'impédance et de phase électrique pour être un peu plus précis.
Sujets : 50
Merci Alain.
Bon, je vais aller bosser...
Sujets : 50
J'ai fait une caisse de 250 l, event tube pvc ~20 cms et 60 cm. J'obtiens à la mesure en intérieur : (rouge =évent ; vert = hp)
Sujets : 50
Sujets : 50
Je pense que l'affaire est jouable de 20 à 200 Hz
Sujets : 6
20/10/2019-11:34:51
(Modification du message : 20/10/2019-11:39:58 par mastro.)
LargeBande a écrit :Je pense que l'affaire est jouable de 20 à 200 Hz
à mon avis , à la vue de tes mesures et de mon expérience d'un HP 46cm BMS un peu similaire , 200hz maxi en FIR , et plutôt 100hz en pratique avec un filtrage classique moins raide , pour pouvoir gérer correctement les fréquences de recouvrement ....
Sujets : 50
20/10/2019-11:38:36
(Modification du message : 20/10/2019-11:44:34 par LargeBande.)
Je prends acte Mastro. Merci!
Tu pourrais développer un tout petit peu, juste 200 hz, c'est pas trop demander (t'es pas gentil!)...
Sujets : 50
Mastro,
Tu remarqueras que je partage les mdat.
