K209 et K209+ Grand_Floyd : EVOLUTIONS
RE: K209 et K209+ Grand_Floyd : EVOLUTION
Bonjour Joël,
Il en faut 4 pour un ampli stéréo.Ok pour l'essai des FZT851 et je t'enverrai les BD139.Il n'est pas utilisé de radiateur compte-tenu de la faible puissance dissipée (de l'ordre de 100 mW au repos).
Bonjour Christian, Bonjour à tous,
J'ai terminé le montage de mon 3ème K209+GF ! C'est toujours un jeu d'enfants (presque).
J'avais sous la main quelques condensateurs 1 500 µF ESR 0.015 Ohm que j'ai placés en parallèle des 8 x 15 000 µF avec pour objectif de baisser l'ESR global.
J'ai également modifié le gain par rapport à mes 2 autres K209+ (6.5 Ohms)
Je n'ai pas encore fait d'écoute rigoureuse, mais j'ai eu une bonne première impression.
As tu des remarques sur le principe ?
En poussant plus loin, on pourrait imaginer remplacer les 8 condensateurs de 15 000 µF ESR 0.026 par 32 condensateurs de 3 900 µF ESR 0.010 Ohm, ce qui diviserait l'ESR par 10 !
cordialement, David
Bonjour David,
Augmenter le gain diminue le fateur d'amortissement et permet de donner plus d'ampleur dans le grave dans certains cas.
Mettre 32 condensateurs,je ne sais pas.D'après les quelques essais que j'ai effectué,j'ai trouvé que l'ampli sonnait mieux avec des ESR un peu élevées.
Rien que sur l'alimentation auxiliaire,j'avais essayé des condos de 4700µF à fort courant (6.5A) et ce fût un désastre : https://www.mouser.fr/ProductDetail/661-...MP1H,alors que les des 2200µF (2.89A) donnent satisfaction : https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vish...kAOg%3D%3D
Merci pour ta réponse, je vais régler le gain à l'identique des mes 2 autres K209+, je pourrai alors voir (ou entendre) si mon ajout apporte quelque chose.
cordialement, David
Bonsoir Christian,
Ma curiosité est attisée. Compte tenu de leur position dans le schéma, quels critères recommandes-tu l’appairage des BD139/MJE182G ?
Hfe, Vbe, Vbe puis Hfe, ou Hfe puis Vbe ?
Amitiés,
Jérôme
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme !
Bonsoir Jérôme,
Je les appaire en hfe uniquement.
[split] K209+ Grand_Floyd "Saison 2019" : le sondage
Bonjour Jimmy,
Il est impossible de modifier ce kit pour le répartir dans 2 boîtiers.Maintenant si beaucoup de personnes sont intéressées,je peux étudier une version simple mono qui nécessitera d'acheter 2 amplis pour une solution stéréo,mais il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'intéressés.Le prix de revient sera évidemment plus élevé pour une configuration stéréo.
NOTA : l'inscription doit se faire avec le pseudo enregistré sur le site.Merci de rectifier.
RE: K209+ Grand_Floyd "Saison 2019" : le sondage
Bonjour Grand Floyd
Merci de ta reponse.
Lorsqu'on saute dans un train en marche( Grace a Dominique qui m'a si gentiment informer de la bonne voie) ce n'est pas pour dire après qu'on préfère une autre destination.
Desolé.
Par contre est il possible d'avoir le schéma finale.
Peut être y verais - je une indication pour faire 2 blocs quitte a recalculer le transfo d'alim et un chassis?
Je ne saurais m 'imposer et de rajouter des charges a ce projet complexe en coordination mais totalement Fantastique.
Merci de ton attention
Jimmy
Le schéma est celui de Mr.Kaneda.J'y ai modifié quelques valeurs.Le reste est une question de choix des composants qui fait qu'au-delà de la recette (le schéma),le plat (les composants) a bon goût!
Tu peux trouver le schéma ici : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6548
Je n'ai pas jugé utile de refaire un schéma définitif précis puisque le kit est conçu de telle manière qu'on peut le monter sans schéma.
Quelqu'un ayant un k209+ fini me ferait il la grace, de passer, chez moi avec, pour une écoute ?
jimmy
Je suis partant pour un double mono (1)
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Fredo31, 6 visiteur(s)
