Sujets : 261
RE: Une seul conversion et filtre FIR
Bonjour Stéphane,
Ou en es-tu de tes essais avec le DX46 ?
J'ai parcouru la documentation et je ne comprends pas comment tu règles le volume sur ton système<. Peux-tu expliquer?
Merci !
Dominique Tanguy
Sujets : 147
il faut crée 5 programmes identique mais avec un gain de sortie différent (personnellement -30. -24. -18. -12. et -6db) après il est possible de faire une commande a contact sec (port control) pour passer d'un programme a l'autre.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 261
Merci,
Est-ce que c'est facilement utilisable par une personne non initiée (femme, enfant...) ?
Es-tu content du filtrage FIR ?
Sujets : 147
Je viens de posté des captures d'écrans des différentes pages de l'interface graphique
http://srsystemaudio.blogspot.com/2011/1...hique.html
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
Des photos de la commande fabriqué par POS pour son DX46
http://www.fd-audio.fr/phpBB3/viewtopic....rt=40#p805
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 261
Merci Stéphane, très intéressant.
Et au niveau son, par rapport au filtrage antérieur ?
Par ailleurs, est il possible de connecter une cellule MM ou MC et de faire la correction RIAA avec un filtre numérique ? D'après ce que j'ai lu ici ou là, cette solution présente des avantages.
Sujets : 147
Pour comparé par rapport au DSC260, il y a une évolution, cela parait plus neutre en utilisant les entrées analogique du DX46.
Après si ont compare le tous numérique (lecteur CD en AES, DX46 et amplis) a la même chose en analogique (lecteur CD en analogique, préampli Neumann W444STA, DX46 en entrée analogique et amplis) c'est moins coloré et il y a plus de détails.
Je ne sais pas si ont peut simulé une corrections RIAA avec un tel filtre, cela risque de posé des problèmes d'impédance entre la source et le filtre.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 100
J'ai fait quelques essais rapides de correction RIAA grâce à un filtre numérique et cela fonctionne.
Je dois maintenant affiner le système, en particulier avec un choix de cellules qui pourrait même être à aimant mobile, de façon à avoir le moins de chose avant de rentrer dans le filtre?
Ensuite, il reste à mettre au point un préampli qui doit à la fois être très transparent et permettre de rentrer dans de bonnes conditions dans le filtre (impédance, tension, courant, etc.). Cela dépend évidement de la cellule et du filtre choisis.
Sujets : 261
Bonjour Gilles,
Très intéressant. Ce projet pourrait justifier un sujet spécifique. C'est la voie qu'à choisie Devialet pour son amplificateur intégré à 10 000 Euros...
Dominique Tanguy
Sujets : 432
gillesni a écrit :...
y a des endroits où on dresserait le bucher pour moins que ça...
