Sujets : 70
27/03/2019-18:52:42
(Modification du message : 27/03/2019-18:56:20 par Grand_Floyd.)
RE: K209+ Grand_Floyd "Saison 2019" : le buzz
Je viens de faire l'essai à l'arrache avec mes transfos.Ça marche pas mal.J'obtiens 100W à la limite de l'écrêtage.
Les signaux carrés sont pas terrible mais les sinusoïdes sont belles jusqu'à 20 kHz sans perte de niveau.Après ça commence à baisser,mais je dois être à -3dB à 50kHz.
Il y a un peu de ronflette qui disparaît en touchant le corps du transfo ou en mettant le 0V de l'ampli à la terre.Normal quand on voit comment le montage.Refaire ça au propre dans un petit boitier métallique devrait résoudre le problème.Ou plus simplement en réunissant toutes les masses des CINCH ensemble.
En tout cas c'est très prometteur!
Carré (ou ce qu'il en reste à 20kHz)
Sinus 1kHz
Sinus 20kHz
Le montage.
Biais Cognitif"!
Sujets : 154
Grand_Floyd a écrit :Le montage.
Ne devrais-tu pas essayer ce montage (extrait de la doc
Lundahl LL1527) ?
Sujets : 70
Je ne sais pas,mais hier j'ai été un peu vite et avais grillé des étapes.Après avoir relié entre elles les masses des CINCH entrée et sorties et aussi la masse du transfo,comme je le suggérai dans mon message précédent,tout va bien.Hier je n'avais fait l'essai que sur un canal et ce matin j'ai fait les 2 canaux,avec 2 amplis.Aucun bruit de fond et musicalité au rendez-vous.
Biais Cognitif"!
Sujets : 38
@GrandFloyd et Dominique,
Eh ben voilà l'ampli puissant que beaucoup d'amateurs demande.
100W ! Le bonheur pour tous.
Amicalement
Sujets : 154
28/03/2019-11:32:06
(Modification du message : 28/03/2019-14:04:39 par Dominique.)
Bonjour Alain, bonjour à tous,
audiotechno a écrit :Eh ben voilà l'ampli puissant que beaucoup d'amateurs demande. 100W ! Le bonheur pour tous.
Nous pensons déjà très sérieusement à donner une suite à cette expérience qui pourrait déboucher sur une commande groupée de boitiers adaptateurs qui permettraient de disposer d'une puissance de 100W par voie tout en bénéficiant toujours de la fabuleuse qualité d'écoute que procure le K209+ Grand_Floyd. Il faudrait bien sûr s'équiper d'un deuxième K209+ Grand_Floyd pour bénéficier pleinement de cette puissance en stéréo. On peut dire que la commande groupée en préparation tombe à point nommé pour s'équiper d'un deuxième ampli (ça c'est du marketing
Les possesseurs de Kaneda 172 n'ont plus qu'à bien se tenir...
Sujets : 87
Cool, 2 amplis, 2 x100 W en grave .....le pied. Je suis tenté de revenir à la souscription pour 2 K209 +
@mitiés, GéBé.
Sujets : 70
28/03/2019-13:29:50
(Modification du message : 28/03/2019-13:30:14 par Grand_Floyd.)
L'idée serait de réaliser un boitier par ampli avec une CINCH d'entrée femelle et 2 CINCH mâle fixée au boitier avec le bon écartement pour aller s'enficher directement sur les CINCH de l'ampli.Ainsi pas de câble à rajouter et pas d'erreur de branchement.On emboîte un boitier sur chaque ampli et on branche un câble correspondant au canal sur son entrée.
En attendant je continue à faire des écoutes pour être certain que tout type de musique passe bien.
Biais Cognitif"!
Sujets : 117
28/03/2019-13:34:22
(Modification du message : 28/03/2019-13:37:01 par PFB.)
Grand_Floyd a écrit :Carré (ou ce qu'il en reste à 20kHz)
![[Image: attachment.php?aid=24671]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=24671)
Je mettrai un p'tit réseau snubber pour calmer tout ça et linéariser la réponse du système.
Sujets : 70
Il ne faut pas s'arrêter à ces signaux.C'était hier dans la précipitation,et tout était flottant.Affaire à suivre!
Biais Cognitif"!
Sujets : 12
Je vais suivre celà avec grand intérêt !!!
