17/03/2016-17:49:55
(Modification du message : 17/03/2016-17:52:45 par Grand_Floyd.)
RE: Help : générer des signaux carrés
Concernant le couple on pouvait le maintenir à vitesse 0 mais il fallait un retour d'info par codeur et évidemment avoir une ventilation forcée si on devait travailler en-dessous du dixième de la fréquence nominale du moteur si on devait travailler à couple constant!La question ne posait pas trop pour les applications à couple quadratique (applications centrifuges comme ls ventilateurs,pompes etc).
Les TEMECANIQUE je les pratiquais aussi mais techniquement je préférais les LEROY-SOMER qui avaient plus de possibilités de réglage (aux environ de 400 si je me souviens bien).J'ai fait de sacré applications avec ces variateurs genre enroulage/déroulage en brin tendu sans capteur!Le pire cas que j'ai eu était de dérouler puis enrouler un film plastique dont l'élasticité était celles des berlingots d'eau de javel!Trop de traction étirait le produit et pas assez le faisait pendre!Gros problème aussi avec la mécanique de cette application,car il fallait avoir le moins de perte mécaniques possibles de façon à ce que le variateur puisse gérer la traction correctement!Il fallait établir un tableau des pertes en fonction de la vitesse et rentrer les données dans le variateur!Le problème c'est que ça marchait bien pendant 8 jours aprés les réglages,puis les pertes changeaient et il fallait revenir les corriger!Je passe les détails mais j'ai réussi à trouver une solution mécanique à base de pignons et courroies dentées qui avaient un minimum de perte et tenaient bien dans le temps!
Ça va,on a bien pourri le topic à Julien!
