Sujets : 35
RE: Ampli LM3876 "sans condensateurs"
On peut méme voir plus loin, y t il des condensateurs dans les batteries ?
Sur les miennes oui.
Mais si l'on reste dans le sujet "ampli sans condensateurs", il me semble que l'expérience est intéressante, ne serait ce que par curiosité..
Je n'ai jamais dit que mon proto était champion du monde et pouvait se comparer à un Kaneda
Je me répéte, le but était juste de comparer à l'écoute avec et sans condensateurs (je n'écoute plus de mesures; tout se mesure, mais en général cela ne sert à rien..)
Phil.
Sujets : 164
04/11/2015-12:01:54
(Modification du message : 04/11/2015-12:03:55 par escartefigue33.)
"les mesures ne servent à rien"
C'est la réflexion de ceux qui ne savent pas faire les bonnes.
Les condensateurs sur les batteries sont inutiles, il te suffit de les retirer et de chercher s'il y a un changement à l'oreille, puisque c'est ton appareil de mesure préféré...
gérard
Sujets : 68
Les mesures ne font pas tout mais permettent de baliser le chemin à suivre!Certains s'en servent juste pour vérifier que leurs oreilles sont bonnes!
Sujets : 35
escartefigue33 a écrit :Les condensateurs sur les batteries sont inutiles.. Je n'ai pas dit "sur", j'ai dit "dans" les batteries..
Sujets : 164
C'est intéressant ça... Des condensateurs dans les batteries ?
Peut être sur le BMS, mais assurément des faibles capacités.
gérard
Sujets : 44
Grand_Floyd a écrit :Les mesures ne font pas tout mais permettent de baliser le chemin à suivre!Certains s'en servent juste pour vérifier que leurs oreilles sont bonnes!
+10
JR
Sujets : 164
Il suffit de faire quelques comparaisons en aveugle pour constater à quel point les oreilles se trompent, même celles qui se prétendent excellentes.
Un appareil de mesure ne se trompe jamais
gérard
Sujets : 35
escartefigue33 a écrit :C'est intéressant ça... Des condensateurs dans les batteries ? J'ai méme observé des résistances, des ci, et un drole de truc qui ressemble à une sonde de température
C'est fou comme la technique évolue
Je te rassure, on ne trouve pas tout ça dans une batterie au plomb !
Phil.
Sujets : 164
Eh oui, il y a tout cela dans une batterie au Li-Ion, et la carte électronique s'appelle un BMS (Battery Management System).
Son rôle est de protéger la batterie des mauvais chargeurs, vérifier l'équilibre entre les cellules, limiter les courants, surveiller la température (sonde que tu as vue) etc...
Au débuts du Li-Ion, il n'était pas rare de voir une batterie au Lithium flamber, et je peux te dire que c'était assez impressionnant, j'ai assisté à des essais abusifs sur des cellules, et j'ai vu des flammes de 3m fuser, très impressionnant.
heureusement, les électrolytes d’aujourd’hui ne sont plus aussi inflammables, et le BMS veille...
gérard
Sujets : 35
Eh oui, et en plus elles "sonnent" mieux
Je ne comprends pas pourquoi certain s'en passe..
Et Kaneda, il utilise quoi comme type de batterie ?
Phil.
