Cherche composants pour filtre passif .
#11
RE: Cherche composants pour filtre passif .
(11/03/2026-20:08:14)dechab58 a écrit : Salut Gilles, vu en MP...
Heureux de participer si cela se fait à tes magnifiques réalisations...
Perso je suis + que satisfait de mes systèmes... et je ne repartirai plus sur d'autres projets...
Donc je fais mes tiroirs...  Shy
Heureux homme, je te comprends , car tu as dû passer énormément de temps à mettre au point ces six voies !
D’ailleurs je pense qu’il est plus ou au moins aussi compliqué de mettre au point une deux voies sinon plus qu’une multi voies ( tu as plus de latitude à régler chaque bande de fréquence ) !
Salut Gilles
pour les résistances, c'est des Monacor 10W et 5W
Inventaire en cours, très long à faire, en gros
en 10W j'ai toutes les valeurs de 1 Ohm à 100 Ohms (1, 1,2, 1,5, 1,8, etc...) total environ 500 pièces
en 5W de 0,39 à 2,2 Ohms environ 200 pièces
Condos MKP 400V SCR (en uF)
100, 82, 47, 33  x 2 (sauf un des 33 qui manque, je vais le chercher)
22 x 6 (dont un un peu abimé)
18 x 4 (certains ont les pattes racourcies)
15 x 6
12 x 7
10 x 4
8,2 x 6
6,8 x 6
5,6 x 5
4,7 x 8 (dont de séries différentes)
+ des valeurs inférieures, inventaire à faire dans une autre boite de rangement...
+ 40 uF MKP x6 de rectangulaires enfichables circuit imprimé en 900V
Pour les selfs je vais faire l'inventaire... mais moins de choses...
Pour les prix, faudrait en parler au tel, (voir MP) certains condos ont des pattes plus courtes par ex...
Le pied n'est pas inclu dans la transaction
Amitiés, Denis  Smile
système à 6 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 400Hz > pavillons Sato sur moteur BMS 4599ND,  médium/ 400 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 10kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, extrême aigu/ 10 à 20kHz > JBL 2405. Avec divers amplis tubes DIY "triodes SE sans contre réaction" (sauf ampli sub à transistors). + d'autres systèmes moyens et petits...
dispo en self service...
"dispo en self service..."
J'adore :-)
