Sujets : 108
11/03/2026-10:28:10
(Modification du message : 11/03/2026-10:28:44 par Bamboufou.)
Cherche composants pour filtre passif .
Bonjour à tous
Je cherche des composants pour filtre passif ( selfs, condos, résistances ) !
En particulier pour les condos j’ai besoin actuellement des valeurs genre 30 mF / 50 mF / 100 mF !
Donc si vous avez ça qui dort dans vos tiroirs, merci de pensez à moi !
Sujets : 8
11/03/2026-13:21:43
(Modification du message : 11/03/2026-13:30:28 par Wagtbtoobz.)
RE: Cherche composants pour filtre passif .
Euh, tu cherches pour une Dacia, Mergos, Pijo, Heiltesla, Lambo, Jag, ou Koenigsegg ??
Sujets : 7
11/03/2026-13:38:07
(Modification du message : 11/03/2026-13:50:56 par dechab58.)
(11/03/2026-10:28:10)Bamboufou a écrit : Bonjour à tous
Salut Gilles j'ai du stock, surtout en résistances toutes valeurs, en importante quantité, neuf, mais ausi des condos polypro, en pas mal de valeurs marque SCR dont 100 82 47 33 (27 ? je crois aussi) 22 18 15uF + plein de valeurs plus faibles, etc...
J'arrête mes recherches... donc je vendrais le tout...
Les selfs, des trucs aussi mais disparates...
Amitiés, Denis
système à 6 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono,
grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400,
bas-médium/ 125 à 400Hz > pavillons Sato sur moteur BMS 4599ND,
médium/ 400 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 10kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, extrême aigu/ 10 à 20kHz > JBL 2405. Avec divers amplis tubes DIY "triodes SE sans contre réaction" (sauf ampli sub à transistors).
+ d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 191
Bonjour gilles ,
j'ai ça (entre autre ) :
deux condensateurs Clarity CAP 22 mf 630 volts
Sujets : 14
bonjour
2 selfs mundorf L250
0.08 OHM
0.56 mH
si ça peut servir....
Sujets : 48
Bonjour Gilles,
j'ai ici, en bon état 2 paires de self à air Mundorf: 0.22mH 0.07 ohms L200
et 0.27mH 0.07 ohms L200
Aussi une paire de condensateurs absolument neufs: 60 uF SCR MKP PPE 630 volts-DC
ils sont gros, diam 5cm, long 11cm
Bonnes recherches
Jean-Marie
Sujets : 108
Merci à tous pour vos messages !
Pouvez vous me mettre ici ou en mp le prix de ce que souhaitez vendre svp, avec si possible le nombre de paires ?
Sujets : 7
11/03/2026-20:08:14
(Modification du message : 11/03/2026-20:08:40 par dechab58.)
Salut Gilles, vu en MP...
Heureux de participer si cela se fait à tes magnifiques réalisations...
Perso je suis + que satisfait de mes systèmes... et je ne repartirai plus sur d'autres projets...
Donc je fais mes tiroirs...
Amitiés, Denis
Sujets : 167
Vive le filtre actif !!!
Sujets : 108
(12/03/2026-08:14:55)escartefigue33 a écrit : Vive le filtre actif !!!
Oui Gérard, il paraît
Mais …
