panne pour fer Weller
#11
RE: panne pour fer Weller
(28/08/2025-16:59:18)claude m4 a écrit : l'affichage indique trois EEE à l'envers ,je pense que c'est la température réelle par rapport à la désirée ,donc il ne chauffe pas ...si quelqu'un a déjà eu le même souci ...
Le mien fait ça de temps en temps. Sur le mien c'est un problème de mauvais contact au niveau de la fiche. Je lui mets de temps en temps un coup de WD40 spécial contact et ça repart pour quelques temps. il faudrait que je change l'ensemble prise+fiche 5 broches.
bonsoir Christian ,
je vais faire cela aussi ,cela ne lui fera pas de mal
bonne soirée à vous
(28/08/2025-17:55:28)escartefigue33 a écrit : Si ton fer a un affichage numérique, ce n'est pas un "Temptronic", il y a un thermocouple dans le fer, c'est peut être lui qui est coupé.
Il faut en premier lieu vérifier les connexions avec un Ohmmètre.
Il y a 5 broches sur le connecteur DIN, 1 à 5 dans le sens horaire côté broches
La broche n°1 (fil blanc) est reliée à la masse du fer, entre 2 (noir) et 3 (rouge)  tu dois trouver environ 23 Ohms, c'est le capteur de température, broches 4 (marron) et 5 (bleu)  c'est la résistance, environ 11 Ohms à froid.
bonsoir Gérard ,
marron /bleu dans les 11 ohms , entre noir et rouge = nada  ça doit être le thermocouple ...
bonsoir Gérard ,
je viens de regarder la pièce de rechange (une thermistance chez weller )  Cool
à  moins que ?
le fer à souder chauffe mais pas assez pour faire fondre la soudure
bonsoir Gérard ,
à  moins que ?
Bonjour Claude,
C’est la sonde de température qui est coupée, ce n’est pas un thermocouple dont la résistance est proche de zéro.
Je regarde dans mon stock, il me reste quelques pièces.
bonsoir Gérard ,
tu n'a rien trouvé ?
Bonjour Claude,
J’ai voulu te répondre hier, mais le fil avait disparu.
J’ai trouvé une thermistance d’occase testée OK.
Il faut juste remettre un peu de souplisso sur un des fils.
Elle est à toi contre une enveloppe timbrée à ton adresse.
Le reste en MP.
(31/08/2025-07:23:51)escartefigue33 a écrit : Bonjour Claude,
Bonjour Gérard,
le fil n'a pas été supprimé, la preuve. Quelle idée ?  Huh
Bonjour Gérard,
J'ai cherché et je ne l'avais pas trouvé.
Je n'avais pas consulté les petites annonces.
bonsoir Gérard ,
envoyé ?
