DAC RIGA 1794
#11
RE: DAC RIGA 1794
Bravo pour la conception de cette usine à gaz ...
Je m'interroge néanmoins sur le filtre qui est un montage assez bizarre à partir d'un seul buffer qui attaque les 4 sorties: A y regarder de plus près, il n'y a en réalité que 2 sorties : le Hi, et le Mid-hi , en 6dB/oct puisque les 2 dernières sont en cascade sur le Mid-hi. Le Mid-low  ajoute une cellule (12 dB/oct), tandis que le Low en ajoute 2 (18 dB/oct) ... Ne pas oublier que chaque Z de charge, très basse , interagit donc avec chaque cellule ... le montage ne peut être associé QU'A CHACUN des amplificateurs pour lequel il a été "calculé" . Un vrai filtre à pentes cohérentes (et similaires pour les recouvrements à -3dB) à Q constant consisterait à faire précéder chaque cellule de son propre buffer pour la rendre indépendante de la moindre modif d'un seul de chacun des paramètres des autres cellules de filtrage. Un seul exemple : comment la voie grave , SANS capa parallèle (puisque passe-bas) permet-elle de couper à 220Hz si ce n'est par l'existence des voies bas med et haut-med ? La modif du passe-haut bas médium modifie bien le passe-bas du grave
... bref un assemblage aussi improbable qu'imprédictible dans ses performances ... sans doute réglé "à l'oreille" pour ... CES HAUT-PARLEURS, ceux-là seulement, associés.
Me gourre-je 6336A ? Wink Bon, on peut discuter de la mise en phase à 0,5nS du tweeter, de la réverb de la pièce d'écoute... Ecoutez déjà un saxo dans une station de la RATP pour comprendre ce que c'est que la propagation du son.
Le petit Sallen-Key à tubes fonctionna du premier coup au scope , recalculé en 3 voies, à 500Hz et 5KHz, c'était il y a ...35ans ? déja!
PS, j'ai un peu travaillé la question ...https://forum.retrotechnique.org/t/pllxo...ssif/53101
