Sujets : 44
RE: filtre Duelund Synkron suivant le site de Dominique TANGUY
Ma précision ne change rien au résultat final qui est identique au votre.
C'est simplement un moyen plus rapide et plus simple d'y arriver.
Cordialement, Dominique
Sujets : 21
17/10/2021-10:18:29
(Modification du message : 17/10/2021-10:29:50 par Greg Lagarrigue.)
En effet Tonipe, merci pour la simplification de l'écriture!
(16/10/2021-18:36:07)xtof a écrit : ...
Pour l'instant, mon but est de trouver "les recettes de cuisine" pour réaliser un filtre 3 voies.
Mais je m'aperçois qu'il faut un minimum de bagages pour comprendre.
Bonne soirée.
Avant même de chercher les recettes pour ton filtre, (sachant que le bagage nécessaire est sacrément allégé avec Xsim!), je me pencherais sur le filtre a obtenir, c'est ça l'objectif premier.
J’insiste car ce choix est déterminant pour le résultat final, bien plus que quelques écart de phase sur le filtre obtenu.
Peux tu en dire plus sur le tweet notamment et ton pav, quel dimension pour l'iwata qui sera directif en haut, quelle couverture du tweet fostex, car c'est cette transition qui est a étudier, une photo de la disposition?
Je ne suis pas certain qu’une Fc en haut de 10 Khz soit la meilleur.
Sujets : 68
(17/10/2021-10:18:29)Greg Lagarrigue a écrit : En effet Tonipe, merci pour la simplification de l'écriture!
Bonne soirée.
Je ne suis pas certain qu’une Fc en haut de 10 Khz soit la meilleur. Bonjour Dominique,
Tu as raison la coupure haute m'a juste été recommandée par rapport aux caractéristiques des différents HP et pavillons.
Quitte à refaire un filtre, j'en profite pour te demander ton avis.
Donc voici le pavillon médium qui ressemble à : http://rouaultacoustic.com/A290.html
Il m'a été vendu par Jean-Philippe PERCHAT il y a plus de 20 ans, copie conforme sans les ailettes
Tout le reste est connu :
Altec A7 avec 416 8B
JBL 2445 membrane radian pavillon Iwata 2"
Fostex T845
J'ai essayé de faire au mieux pour superposer les moteurs afin de respecter la phase.
Merci
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 21
Re bonjour,
ce n'est pas dominique qui te posait cette question, c'est moi, il va falloir songer a mieux suivre, c'est ton projet
Ton pav est donc un Aray 290 version sans ailette et ton tweet apparemment un modèle tout a fait capable de descendre, a diffraction, qui latéralement ouvre pas mal d'après la doc glané sur le net
Pour ma part, je ferai un mesure dans l'axe de ce pav et du tweet (a mi hauteur des 2), a 1.5 m env, distance prise a partir de l'avant de la boite support du tweet.
puis a 20-40-60° , toujours a 1.5 m a partir de la boite pour voir comment cela se comporte hors axe (uniquement pour le pave le tweet).
Ce en horizontale et en verticale.
Tu saurais faire cela avec Rew?
Sujets : 68
17/10/2021-21:38:28
(Modification du message : 17/10/2021-21:54:11 par xtof.)
(17/10/2021-19:05:25)Greg Lagarrigue a écrit : Re bonjour,
Désolé Greg, je me suis emmêlé les pinceaux
Oui le T845 descend à 2,5 Khz. Le JBL2445 peut aussi descendre à 500 Hz.
Je ne suis pas un spécialiste des outils de mesure. J'ai tellement galéré avec REW que je viens d'acheter OMNIMIC qui semble plus facile à utiliser...
Quand on ne sait pas tout semble compliqué
Je me lance, laisse moi un peu de temps...
Merci pour ta patience.
Bonne soirée.
Sujets : 68
(17/10/2021-21:38:28)xtof a écrit : (17/10/2021-19:05:25)Greg Lagarrigue a écrit : Re bonjour,
Bonne soirée.
Bonsoir Greg,
Je me suis lancé dans les mesures avec Omnimic, c'est pas beau à voir
C'est vrai que je n'ai pas l'habitude des mesures mais voilà ce que ça me donne avec 13 mesures prises à 1,5 m au niveau tweeter pavillon.
Chaque courbes est numérotée de 0 à 11.
V:vertical
H:horizontal
G:gauche
D:droite
Les numériques qui suivent représente les degrés.
0 dans l'axe
1 V+20
2 V+40
3 V+60
4 V-20
5 V-40
6 V-60
7 HG20
8 HG40
9 HG60
10HD20
11HD40
12HD60
[/url] [url=https://servimg.com/view/19260961/56]
Touver l'erreur
Bonne soirée.
Sujets : 68
Sujets : 21
Bonjour Xtof,
pas facile au début en effet, mais une fois familiarisé avec son outil, on oublis cette période compliquée!
En, attendant il te faut pour commencer maitriser a minima ton outil, pour ce qui est d'omnimic, je ne l'utilise pas comme indiqué, il va donc te falloir compter sur des utilisateurs de ce soft pour t'aider.
Tes mesures sont très similaires en effets, une courbe prise a 60° hors axe verticale devrait sensiblement baisser notamment dans l'aigu.
Pour tes mesures assures toi de ne pas avoir de surface réfléchissante a proximité, dans un premier temps il est juste question pour moi de voir rapidement a quelle fréquence peut se faire le raccord pavillon/tweeter. Pour cela une série de mesure a hauteur d'enceinte et 1.5 m devrai faire l'affaire, il faut juste un dégagement suffisant autour du micro, idéalement rien a moins d'1 m autour, car j'imagine que actuellement ton micro se situ a environ 80 cm du sol pour la mesure dans l'axe.
Pour la mesure hors axe, il faudra la faire micro remonté. Tout cela se fera haut parleur par haut parleur, sans filtre, mais avant cela, pour éviter tout accident, comme du 20 Hz dans le tweeter, cela passe par la case maitrise d'omnimic.
Juste en première vérification, tu peux faire une mesure dans l'axe avec l'enceinte en fonction puis la même mesure enceinte débranchée, dans ce deuxième cas seul du bruit devrait apparaitre (si omnimic permet cette mesure).
Donc étape N° 1, omnimic
Sujets : 68
(20/10/2021-08:38:20)Greg Lagarrigue a écrit : Bonjour Xtof,
Merci Greg pour ta réponse.
Omnimic fonctionne avec des pistes sons spécifiques aux fonctions recherchées.
Mon premier problème est : Est-ce que le micro fonctionne bien ? Car j'ai toujours ce fameux message comme quoi la piste son que je lui envoie est incorrecte. Et cela bien sûr par intermittence !
Pour te dire que le sort s'acharne, j'ai changé 3 fois de Pc portable. Le premier avait le message d'erreur en permanence. Le second a cramé, carte mère HS... Et le 3ème fonctionne avec toujours ce message d'erreur par intermittence.
Pour en revenir à ma pièce, elle est petite et basse de plafond dans mon sous-sol. 3,7m x 5,3m x 2m.
Ce qui explique pas mal de choses, en plus j'ai une paire de VOT à chaque extrémité
Le micro est à 1,4 m du sol pour la mesure dans l'axe.
Sinon j'ai fait une mesure telle qu'elle avait été faite dans le forum bleu par maxitonus qui présentait Omnimic comme solution de mesure facile. Mais j'ai toujours cette erreur. En voici la copie d'écran.
Sinon avec Omnicmic on peut balancer des sweeps spécifiques sans grave, sans grave et medium et avec grave tout seul. Et bien sûr avec la BP complète. En voici la liste pour info :
![[Image: liste_10.png]](https://i.servimg.com/u/f36/19/26/09/61/liste_10.png)
Greg say :
"Juste en première vérification, tu peux faire une mesure dans l'axe avec l'enceinte en fonction puis la même mesure enceinte débranchée, dans ce deuxième cas seul du bruit devrait apparaitre (si omnimic permet cette mesure).
Donc étape N° 1, omnimic"
D'accord Greg, je te fais ça dans la prochaine réponse
Merci
Sujets : 74
Dans quel ordre procèdes-tu Christophe ? J'ai remarqué que cela fonctionne mieux si l'on démarre la mesure alors que les sweeps jouent déja :
Je mets omnimic en pause,je lance les sweeps, lance l'enregistrement, la mesure se stabilise, pause, puis coupure des sweeps.
