Sujets : 34
06/11/2016-07:05:00
(Modification du message : 06/11/2016-17:20:15 par RCGV.)
RE: Quelques considérations en audio
L'expérimentation continue principalement par l'écoute des vinyles sur une Gyrodec + SME4 + DL103 + transfos et préampli du modèle Marantz monté avec des tubes 6SL7.
Je savais qu'il y avait plein de choses sur ce support mais je ne savais pas que l'on pouvait en mettre autant. Pour tout dire et pour arriver au vinyle, à l'époque il fallait un micro, un magnéto à bande, gravure, père mère, galavanoplastie, pressage. Je ne sais pas si tout y est et si c'est dans le bon ordre, ce qui est sur c'est que la musique est restée avec toute son élégance et l'inconvénient de camions et autres voitures qui passent, les musiciens qui causent bref plein de choses.
Aujourd'hui en CD c'est: un préampli pour le micro et des 0 ou 1 jusqu'à la fin du processus, il faut aller en sortie de DAC pour retrouver le signal analogique qui est le RIAA des temps modernes.
Bref, des tubes qui ne sont pas fait pour de l'audio, du nettoyage de courant que l'on croyait propre et qui ne l'était pas, montrent aussi que nos vieux supports sont remplis de richesses musicales qui sont bien réelles à l'écoute dans la pièce car maintenant les musiciens sont bien dans la pièce... avec l'aide des pièces maitresses.
Et dire que j'avais de quoi faire cela depuis longtemps. Je vous invite à bien réfléchir à ce que vous pouvez faire pour améliorer votre écoute et de grâce pas de pollution SVP comme vous l'avez fait à DT pour la visite de Gilles et José. Là on recule misérablement.
Bien cordialement
RCGV
Sujets : 10
06/11/2016-09:22:55
(Modification du message : 06/11/2016-09:31:36 par Patrick.)
Réponse pour le Bug de fin de page.
Au passage j'aime le ton et le contenu de ce fil.
Patrick
Sujets : 34
Petit essai de comparaison ce soir, les 4 amplis bénéficient du courant nettoyé.
1 SE 300B de deux fois 8 watts
1 SE 845 de deux fois 28 watts
1 SE 811 de deux fois 24 watts
1 SE TZ40 de deux fois 20 watts.
Première constatation, le courant nettoyé à l'effet de redonner de l'énergie à tous les amplis, dont le message musical est en terme d'analyse, affiné principalement au profit du grave même si l'aigu gagne en élégance principalement pour le 300B et le 845.
Le 811 se distingue de ces 2 amplis par une élégance de la restitution en général. Les musiciens rentrent dans la pièce, c'est très et fluide.
Le TZ 40 a toutes les qualités du 811 et permet de monter une marche, les musiciens sont rentrés dans la pièce, la restitution est soyeuse, la restitution des voix, des trilles, des attaques sont très agréables à l''oreille.
La différence entre le SE811 et le TZ40 est bien réelle au profit du TZ40.
Vive la classe A2.
RCGV
Sujets : 4
Banned
courant nettoyé ? mais encore ?
cdt.gils
Sujets : 34
Un transfo de 2500 VA avec 230 volts et 400 volts au primaire et 2 fois 115 volts au secondaire, le point milieu étant à la terre. On met en // sur chaque secondaire un condensateur polypropylène de 68uF. Ainsi on alimente les appareils avec une tension de 230 volts dont les phases sont en opposition et filtrées par les condos.
C'est redoutable.
Bien cordialement
RCGV
Sujets : 41
Bonjour René,
Ta solution de nettoyage du secteur est assez séduisante et
surtout facile de mise en œuvre.
Ou trouves-tu ces grosses bêtes, sur le net?
Les 211 que je construit, avec D-TANGUY, auront aussi la
possibilité de passer de A1 à A2.
Bruno
Sujets : 412
RCGV a écrit :Bonjour
C'est redoutable.
Bien cordialement
RCGV
Bonjour René,
J'ai tout compris, sauf pour le 400V au primaire. Il sert à quoi ?
Sujets : 190
bonjour René et à tous
le transfo qui symétrise le secteur évite la recherche du "bon sens de la prise secteur " désormais celui ci (le secteur)se retrouve avec deux conducteurs actifs et des "pertes" équilibrées,quelques condensateurs (qui modifie un peu le cosinus phi )est le tour est joué ; bien dimensionner le transfo...
bonne journée
Sujets : 164
Bonjour Raoul,
Il s'agit probablement d'un transformateur pour machine-outils qui est généralement doté d'un primaire 0-230-400 +/-15V et d'un secondaire 2x115V.
Evidemment dans ce cas, le 400V ne sert à rien.
Je t'ai envoyé un MP avec quelques précisons sur le Zen.
Sujets : 68
Je confirme,,j'ai un transfo similaire : le 400V n'est pas utile dans cette application!Il s'agit d'un transfo bi-tension 230/400V dont on utilise l'entrée qui va bien par rapport à la tension secteur disponible car il est courant dans l'industrie de disposer de triphasé 400V,et pas de neutre!Dans ce cas le transfo est branché entre 2 phases en 400V!
