Choix HP de 46 cm
RE: Choix HP de 46 cm
Voir aussi du coté du BMS 18N862
[attachment=9586]
LargeBande a écrit :Voir aussi du coté du BMS 18N862
Bien vu, je l'avais effectivement repéré.
Vu également le 18 Sound 18TLW3000, idéal sur le papier. Accessible aux alentours de 500 € l'unité.
Quelqu'un le connaît ?
Pascal
Belle bête pour le prix ... t'arrives au niveau en simul ?
Pascal
Slt pvrx,
Je pratique depuis quelque temps les "produits" 18 Sound, et, jusqu'à maintenant ils ne m'ont jamais déçu; sans connaître celui-là , il devrait être du même tonneau.
En négociant , tu dois pouvoir le "toucher" aux alentours des 400,00 €, voire t'en faire prêter une paire.
JR
J'ai également sollicité Roland Delacroix (THXRD), qui a eu la gentillesse de me prodiguer quelques conseils et de partager son expérience.
Il suggère aussi de s'intéresser aux 21", un seul pouvant peut-être faire le même travail que deux 18".
J'ai donc passé un peu de temps à consulter les data sheet des constructeurs et à effectuer des simulations avec WinIsd.
J'ai résumé ces infos sur le doc joint :
.pdf   Comparaison 18 pouces.pdf (Taille : 53,42 Ko / Téléchargements : 864)
Il apparaît que les BMS et 18 Sound cités plus haut conviennent bien à l'objectif, ainsi que le Peavey Low Max. Le McCauley est sans doute très bien, et il descend très bas, mais dans des volumes de charge très élevés (400 litres).
Les deux B&C sont très bien et descendent à 33 Hz dans 200 litres, mais au prix d'un GD de plus de 15 ms à 40 Hz.
Je n'ai pas non plus réussi à trouver des alignements acceptables avec les 21". Comment les utiliser ?
Tous ces constructeurs sont assez discrets sur la distorsion.
Pascal
Simulations WinIsd, suite.
J'ai retenu les modèles en principe les plus appropriés pour mon application, en les chargeant tous identiquement avec 200 litres.
On trouvera ci-joint les superpositions correspondantes :
Réponses :     GD :
On voit que les HP BMS 18N862 et 18 Sound 18TLW3000 sortent du lot, aussi bien en réponse qu'en GD :
BMS 18N862 : 30,3 Hz, 11,3 ms à 40 Hz
18 Sound 18TLW3000 : 31,2 Hz, 13 ms à 40 Hz
B&C 18TBW100 : 33,1 Hz, 15,2 ms à 40 Hz
Les sensibilités de ces trois HP se tiennent dans un mouchoir de poche.
Sur la sélection du message précédent, il semble donc que le BMS et le 18 Sound l'emportent.
Seul BMS publie des courbes de distorsion, très convaincantes si elles ne mentent pas.
Pour Roland, le 18 Sound représente le top des technologies actuelles. Dommage qu'on n'en ait pas la distorsion.
Vos avis ?
Pascal
On peut voir les dimensions des évents, et les courbes de vitesse dans les évents pour les candidats ?
Les courbes d'impédance peuvent étre aussi un critère de choix..
Phil.
pvrx a écrit :Simulations WinIsd, suite.
Réponses : GD :
Vos avis ?
Pascal
+ 1 POUR LE 18 SOUND
JR
Voici 2 vidéos amusantes :
https://www.youtube.com/watch?v=YBTfrU1wAJ4
https://www.youtube.com/watch?v=ES70qYYEXPo
Le Xmax?
LargeBande a écrit :Voici 2 vidéos amusantes :
Le Xmax?
Celle ci est intéressante aussi https://www.youtube.com/watch?v=K2lcNhiySC0, ou on voit une fabrication exemplaire d'un excellent produit à prix réaliste.
Le Xmax ? "suffisant pour un usage domestique" Wink
