Filtre secteur Schaffner
un nouveau projet de filtres secteur avec 8 prises (1 filtre par prise)
http://2.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Se...000655.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Se...000660.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_-i1wjkiEGro/Se...000661.JPG
Soit les modèles suivant:
6 exemplaires FN660-10/06, des modèles 2 cellules -10A ,ƒÏ les entrées et sorties sur cosses
1 exemplaire FN660-20/10, un modèle 2 cellules - 20A ,ƒÏ les entrées et sorties sur vis M4
1 exemplaire FN352Z-10/03, un modèle 3 cellules - 10A ,ƒÏ les entrés et sorties sur borniers
A suivre
Stéphane
Club double 16"
RE: Filtre secteur Schaffner
Bonjour Stéphane,
si l'on observe les courbes des 660 ou autre 2060 Schaffner, ou si l'on suit l'avis de Francis Ibres,
l'atténuation "BF" de ces filtres n'est pas suffisante, ils sont surtout adaptés au EMI/FRI pour le matériel informatique,
mais on peut tout à fait imaginer booster les selfs de sortie vers 4 à 10 mH pour en augmenter l'efficacité,
as-tu prévu qq chose de ce côté (des références précises en tête ?), vas-tu les utiliser tel quel, et sur quel matériel ?.
Olivier Hermant.
Pour l'instant je vide mes placards et je rassemble différentes pièces, effectivement Francis Ibres préconise certains références de filtre Schaffner et des composants additifs a coté de ces filtres.
Vous pouvez lires les liens suivant :
http://www.elektor.fr/forum/forum/realis...9301.lynkx
http://www.elektor.fr/forum/forum/realis...4572.lynkx
http://www.elektor.fr/forum/forum/realis...1854.lynkx
Il faut que je réfléchisse encore par rapport a ces différentes possibilités, mon but est de filtré tous les éléments de mon système.
Vendredi j'ai reçu les prises http://srsystemaudio.blogspot.com/2009/0...chuko.html
Les datasheet des FN660 http://sigma.octopart.com/31887/datashee...-16/06.pdf
Donc a suivre.
Stéphane
Club double 16"
Merci Stéphane,
j'attends la suite :-)
Olivier.
J'ai un projet (encore un...) similaire, sur la base d'un rack Schaffner que j'ai déjà :
Ce rack a 6 prises en sortie, 4 sont reliées à un seul FN680 1A, 2 sont reliées à un seul FN660 10A.
J'attend de trouver des filtres Schaffner d'occassion pas cher, et je recable l'intérieur pour mettre un filtre par prise.
Jérôme
Salut Jérôme,
super sympa le châssis, c'est déjà ça de fait
y a plus qu'à monter le reste dedans,
les 660 ou 2060 sont à priori moins performant pour l'audio BF,
mais sur CD, filtre numérique et autre alim à découpage, ça doit être parfait...
à bientôt et bonne réalisation
Olivier.
Je me souviens d'une remarque de Pierre Johannet
bijojo a écrit :Le meilleur emplacement pour un filtre Schaffner, c'est au fond du tiroir.
Si on admet que Bijojo dit 50% de conneries, dans quelle moitié peut-on ranger cet avis ?
Quand j'ai fait mettre à jour mon DC1 à l'époque (fin 80'), Philippe Viboud a installé un filtre Schaffner. Je n'ai jamais fait le test d'écouter avec/sans.
Salut Raoul,
en effet le risque avec un filtre "BF" mal dimenssionné (trop petit), c'est qu'il bouffe la dynamique par saturation des selfs,
mais avec un filte "HF" comme le 2060 en 6A, aucune chance de saturer, sauf ampli du furieux, et même s'il ne sera pas aussi efficace à 50K qu'un BF, il ne fera, lui, pas de mal.
Olivier.
Comme Bijojo, mes filtres Schaffner ont fini au fond d'un tiroir.
Ce n'est pas que ça filtre mal, mais que ça bouffe de la dynamique, à mes oreilles en tous cas.
J'en suis à utiliser, quand c'est nécessaire ( ce qui est de plus en plus courant ) un transfo spécialment fait pour mais surtout très surdimensionné ( 1600VA car 1000VA ça coinçait un peu ), équipé de condensateurs Mundorf Silver/Gold/Oil ( les capas "spécialisées" au papier ne sonnent vraiment pas bien, en comparaison. Certains condensateurs à armature m'ont semblé supérieurs au Munborf, mais hélas n'ont pas tenu dans le temps. Il faudrait des 2000 ou 3000V ).
Je n'ai pas un ampli de très grosse puissance ( SE de 300B ), j'imagine qu'avec des gros cubes, il faudrait un transfo encore plus conséquent.
En ce moment, à mon rythme, j'essaie différentes valeurs de capas, et manières de les installer (en amont /aval , en "Y" etc )
Il semblerait qu'une plus petite valeur que ce que j'imaginais soit parfois une bonne solution, mais il est vrai que les petites valeurs de capas sont plus performantes en HF.
Pour la structure, la meilleure solution a l'air de dépendre des applications.
Je n'ai pas non plus vérifié les transmittances ( je n'ai pas grand chose pour mesurer au dessus de 20MHz ), j'y vais au "jugé", mais avec mon oreille, j'y arrive assez bien, je crois.
y.
J'ai relu hier soir le passage du bouquin de F. Ibre sur les filtres secteurs. Il a une approche interessante, basée sur le rapport S/N et pas sur les aspects CEM comme d'habitude.
Voici les points que je retiens (sans ordre particulier):
1) les filtres secteurs doivent être placés à l'extérieur des appareils (Je n'ai pas vraiment compris l'explication, mais bon)
2) il faut un filtre par appareil (pour isoler les appareils les uns par rapports aux autres)
3) le filtre doit être dimensionné pour ne pas saturer lors des pics de courant dûs au redressement, sinon c'est pire que mieux. Attention, sur les étiquettes, la "consommation max" est en fait une consommation moyenne maximum, qui moyenne les pics de redressement. Avec un secteur 220V, il faut compter 25mA max par VA de consommation : un appareil de consommation max 220VA devra avoir un filtre de 0.025*220=5.5A, donc 6A, et pas 1A comme on aurait pu le penser... Et encore, pour les appareils audiophiles avec des capacités démesurées, il est prudent de prendre une taille au dessus.
4) il faut choisir le bon sens de la prise pour chaque appareil (il décrit un moyen de mesure dans le bouquin, car oui, ca se mesure facilement)
5) éviter les boucles de masses : le chassis (relié à la terre) et la masse de chaque appareil doivent idéalement être déconnectées, sauf pour un seul appareils dans la chaine. Si ce point n'est pas vérifié, ça ne sert a rien de chercher à isoler les appareils les uns des autres avec des filtres secteurs.
Jérôme
