Chantier Iwata
#31
RE: Chantier Iwata
François-D a écrit :Petite question pourquoi tu n'utilise pas une fraise a extrémité droite.
Surface gauche, je préfère un usinage sphérique, comme une fraise boule pour les métaux ... mais sans doute pas critique pour du médium ...
RE: Chantier Iwata
Surface gauche oui , mais avec une fraise a extrémité droite, tu aura moins de cote d'usinage, l'extrémité droite venant tangenter, avec la courbe recherché.
François-D
RE: Chantier Iwata
Chouette boulot Smile
Comme tu dis, pas très compliqué !
Peut être, mais il faut quand même être assez minutieux et surtout très patient
Bravo
RE: Chantier Iwata
Lol a écrit :Chouette boulot Smile
Bravo
Oui chouette boulot, pour moi avec la méthode que j'ai utilisé, c'est 1h30 a la défonceuse, casque anti bruit impératif, et oui avec de la patience, mais le résultat en vaut la peine.
Bonne journée
François-D
RE: Chantier Iwata
Bonjour Nicolas.
Effectivement c'est du très beau boulot comme à ton habitude.
Si je comprends bien ce nouveau pavillon, par rapport au dernier, te permettra de gagner sur la Fc et les dimensions ?
Cdlt,
Patrick
RE: Chantier Iwata
LargeBande a écrit :Effectivement c'est du très beau boulot comme à ton habitude.
Merci.
Fc, non, à dimensions quasis identiques je ne pense pas ... je fais la Fc la plus basse dans le volume maxi fixé (800x500 de bouche) ... à voir donc.
Après la forme est différente, Iwata/JMLC 220 dans le premier cas et Iwata 200 "classique" dans le second ... changement car y'a un truc qui me gêne dans le rendu des premiers, jamais trop compris d’où ça vient d'ailleurs, il me faut absolument un autre pav pour faire des tests croisés pavillons/compressions ...
RE: Chantier Iwata
Bravo Nicolas pour ce projet, c'est courageux de te lancer dans ce gros chantier "juste pour comprendre quelque chose". C'est effectivement intéressant et nul doute que cela sera utile à plein de monde.
On va suivre ça de près et on attend le compte rendu avec impatience...
Jean.
RE: Chantier Iwata
MàJ profil terminé post 3
RE: Chantier Iwata
MàJ avancement du 01/10/20 au post 3
RE: Chantier Iwata
Excellent !
On attend la suite Tongue
LB
