Sujets : 6
12/11/2019-14:44:20
(Modification du message : 12/11/2019-14:58:42 par mastro.)
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
voici un waterfall d'une mesure du caisson BR 18n862 au pe , dans la pièce de Largebande .
j'ai placé precisement le curseur sur le mode à 52hz , qui est a mon avis , assez problématique dans sa piece :
son premier mode à 18hz , ne dérange pas , et je suppose que sa pièce est plus longue que la mienne .....
Sujets : 6
12/11/2019-14:57:38
(Modification du message : 12/11/2019-14:59:18 par mastro.)
en comparaison voici le waterfall d'une mesure du même caisson 18n862 à l'exterieur :
et une autre moins bonne car perturbée par du vent ou des bruits parasites exterieures :
Sujets : 12
Banned
ah !! ça change, ce n'est plus le RT, c'est le waterfall !!
hier, j'ai fait des écoutes, je n'écoutes pas à 70 db quand même, j'écoute à 85 db.
J'ai RDV le vendredi 15 à 15H20, je pense être sur le muy vers 17H00, je te confirme par MP.
@+ Gilles
Sujets : 6
12/11/2019-15:59:11
(Modification du message : 12/11/2019-16:00:16 par mastro.)
dgil a écrit :ah !! ça change, ce n'est plus le RT, c'est le waterfall !!
@+ Gilles
pour moi c'est ok , vendredi , avec grand plaisir :-)
oui 70db c'est très faible , pour moi aussi .....
mieux vaut ne plus diffuser des courbes RT qui font trop de polémiques avec
nos protocoles d'amateurs ...
une courbe de Waterfall ou un Decay suffit amplement pour visualiser l'acoustique d'une piece avec ses modes et son amortissement :-)
Sujets : 12
Banned
12/11/2019-18:44:49
(Modification du message : 12/11/2019-18:52:58 par dgil.)
mastro a écrit :dgil a écrit :ah !! ça change, ce n'est plus le RT, c'est le waterfall !!
@+ Gilles
le RT, tu le vois sur le decay et waterfall
je n'arrive pas à sortir des 12 db à 42 Hz, j'ai une réflexion importante, il faut au moins 20 db pour être correct, j'ai rempli de mousse et laine de roche derrière le HP pour atténuer la réflexion et pétard, c'est toujours pareil !!
c'est point d'écoute, la réflexion doit venir des côtés par l'avant, le mur de devant est quand même à 10 m !!!
J'applique une atténuation de 10 db à 42 Hz
Avec les 2 18" en BR, c'est encore pire !!
Et oui, largeBande a beaucoup de réflexions.
Dgil
Sujets : 6
12/11/2019-19:17:40
(Modification du message : 12/11/2019-19:28:26 par mastro.)
Dgil , tu peux facilement faire une simulation dans Rew , avec les dimensions de ta pièce pour déterminer si c'est un mode et dans quel sens de ta pièce est l'origine de ta résonance à 42hz ...
ensuite tu peux déplacer le caisson pour tenter d’exciter moins les modes les plus dérangeants et aussi la position d’écoute pour trouver la zone
d’écoute la moins exposée ....
dans mon cas , ma résonance de pièce à 25hz , n'est pas une surprise ;-)
Sujets : 12
Banned
Il est faut, il me montre des pics qui ne correspondent pas à la réalité.
Je verrais (entendrais) la différence chez toi  tu as ta courbe délay ?
Dgil
Sujets : 6
dgil a écrit :Il est faut, il me montre des pics qui ne correspondent pas à la réalité.
Dgil
Et ça donne quoi pour chez toi ?
Quelles sont les dimensions de ta pièce ?
Idem pour LargeBande ;-)
Sujets : 12
Banned
13/11/2019-10:10:38
(Modification du message : 13/11/2019-10:40:10 par dgil.)
mastro a écrit :dgil a écrit :Il est faut, il me montre des pics qui ne correspondent pas à la réalité.
Dgil
le pics gênant sur modélisation est à 47 Hz, moi, il est à 42 Hz
La pièce fait 11x5,50x2,00 + une annexe de 6,50x3,50x2,00 les 2 pièces sont séparées par une ouverture de 2,00x1,80
voilà le blockhaus, je l'ai creusé pour avoir à peu prés 2 m de hauteur pour que je tienne debout
Dgil
Sujets : 62
Avec une enceinte de grave enterrée, sur Thriller tu dois obtenir des basses en béton !
Jean[/b]
