Réalisation d'un caisson BR BMS18N862 _EPILOGUE
RE: Réalisation d'un caisson BR BMS18N862
A 2kHz il faut que les deux haut parleurs aient une réponse polaire similaire et soient totalement synchrones (coïncidence de phase) tout en étant le plus rapprochés possible.
Ragnarsson a écrit :A 2kHz il faut que les deux haut parleurs aient une réponse polaire similaire et soient totalement synchrones (coïncidence de phase) tout en étant le plus rapprochés possible.
Oui j'osais pas annoncé que ça serait plutôt autour de 1khz sur son très gros pavillon, sans quoi
Sa solution serait bien meilleure qu'avec un 17cm...
et moi même je reconnais avoir amélioré très nettement mon filtrage autour de 2khz avec ta méthode d'alignement ultra précise :-)
et pour faire plaisir à Jys , j'ai finalisé le réglage ultime à l'oreille , en modifiant un poil une valeur de capa sur le Phl et les niveaux medium- aigu :-))))
mais sans mesures au départ c’était assurément mission impossible !!!!
c'est idem pour intégrer des gros Hp de grave et de d'infra dans une salle , les mesures aux points d'ecoutes (en plus des prox et proche de 1m)sont à mon avis indispensables !!!!
ce qui n’empêche pas de faire des mesures à l’extérieur pour la mise au point des caissons ;-)
en bref après les mesures de mise au point , il ne faut pas négliger les mesures d’intégration des caissons ..... et sans rabotage ....
dgil a écrit :tiens essayes ça pour le pavillon à JPH !! Big Grin penses à mettre le Sub avec !! il risque te manquer un gros morceau sinon !!! Tongue
https://drive.google.com/file/d/11aRLpXn...sp=sharing
Dgil
ton extrait est très intéressant ,mais shazam ne le trouve pas , c'est quoi l'album ?
il ne descends pas beaucoup au dessous de 30hz ;-)
t'en as pas un autre qui démarre à 16 hz ou 20- 25hz mini , pour tester mon SUB ?
[Image: 1572955422-spectre-improvisation.jpg]
_
Wink
https://youtu.be/Zn7eWTsj9wU
https://youtu.be/z64HCi2rQkE
https://youtu.be/kg6JRilwc7I
Dgil
narshorn a écrit :Vous avez essayé "First Cells" de Lucy ?
oui c'est un très bon test d'infra !!!
suffisant pour mettre à mal mon sub Isobarique en clos , après 100db , car j'entends encore des bruits d'air parasites qui sortent du trou à l’arrière du HP !!!!
[Image: 1572964413-vue-arriere-bms-18n852.jpg]
[Image: 1572964579-sub-isobarique-bms-18n852-125l-400x.jpg]
Je viens de faire une mesure dans ma salle au PE (280 cm). Le niveau est énorme Shy (pour faire plaisir à Mastro > 100 dB ) !
Voici 2 captures :
Voici le mdat :
https://drive.google.com/open?id=1VNvUSr...e81YzBgJ_4
LargeBande a écrit :Je viens de faire une mesure dans ma salle au PE (280 cm). Le niveau est énorme Shy (pour faire plaisir à Mastro > 100 dB ) !
Voici 2 captures :
Voici le mdat :
ouch !! tu as un ampli de 2000 W? 130 db à 200 Hz, c'est un peu bizarre quand même ?? !!
peut-être revoir le calibrage non ? Tongue
Dgil
Mon moteur est plus jolie, nah !!! ils auraient pu polir la ferraille pour le prix !!!
Dgil
Voici 2 captures :
Voici le mdat :
Dgil
Le niveau réel doit être autour de 110 dB. Pour le grand chahut au delà de 200 Hz, c'est plutot la salle ( baie vitrée [ pardon THXRD Sad], grand bordel car en travaux...).
Vois tu Dgil pourquoi je suis toujours très admiratif des courbes assez lisses mesurées au PE Tongue Shy Big Grin
