Modules préamplificateurs - Hop
Ces modules préamplificateurs sont déclinés en deux versions quasi similaires.
Les deux versions diffèrent par la topologie des boucles translinéaires mixtes d'entrées. Vous l'aurez compris, ces deux montages sont basés sur des convoyeurs de courant CCII+ et CCII-
Pour les non-initiés à cette technologie : Convoyeurs de courants
En potassant un peu ce qui y est écrit, vous découvrirez les raisons de mes choix. L'un d'eux est la faculté d'obtenir, en boucle ouverte, une bande de largeur supérieure à celle de l'audio.
Comme tout bon préampli, il ne doit pas bruiter, sa THD doit être très faible, idem pour la DIT, avoir une bonne dynamique et un écrêtage doux.
RE: Modules préamplificateurs - Hop
Le Schéma d'étude de la 1° version.
[Image: mini_23120409393524444118313311.png]
Remarque: Les transistors Q20 et Q21 sont destinés à une extension, afin de permettre au module de driver l'étage de puissance d'un amplificateur. Il suffit de supprimer les liaisons (en rouge) Vc et Oxtr+ ainsi que Ve et Oxtr-
Le diagramme de Bode,
[Image: mini_23120409422324444118313312.png]
En rouge, le tracé de la réponse en boucle ouverte.
La précision du croisement quelle que soit la tension d'entrée pour F=1kHz
[Image: mini_23120409491224444118313321.png]
Allure du signal saturé en sortie (partie positive)
[Image: mini_23120409543824444118313322.png]
Allure du signal saturé en sortie (partie négative)
[Image: mini_23120409562624444118313323.png]
THD & THDN pour un signal de sortie=1 Veff et F=10kHz G=20dB et charge=600 Ohms
[Image: mini_23120409590124444118313324.png]
Pour la même amplitude du signal(1 Veff) les THD et THDN aux fréquences de 100Hz,1kHz,et 10kHz sont quasi identiques.
Développé avec MC12. Dispo pour ceux qui m'en feront la demande.
Schéma d'étude de la 2° version
[Image: mini_23120410373224444118313351.png]
Son diagramme de Bode
[Image: mini_23120410401824444118313352.png]
Allure des signaux de sortie
[Image: mini_23120410544424444118313382.png]
Le croisement des signaux pour F=10kHz
[Image: mini_23120410425724444118313355.png]
Allure du signal de sortie saturé (partie positive)
[Image: mini_23120410454824444118313357.png]
Allure du signal de sortie saturé (partie négative)
[Image: mini_23120410475924444118313358.png]
THD & THDN pour un signal de sortie=1 Veff et F=1kHz G=20dB et charge=600 Ohms
[Image: mini_23120410503924444118313380.png]
Même remarque que pour la 1° version. THD & THDN quasi indépendante de la fréquence dans le domaine Audio.
Merci pour la thèse, et l’idée mais peut-on tirer quelques chose d’intéressant du point de vue sonore en audio?
Est-ce appliqué quelque part?
J’imagine que oui vu le fil et projet que tu lances…
Bonsoir Julien,
Citation :Est-ce appliqué quelque part?
Oui, ce que je propose à une topologie très proche de celle de l'AD844.
Du reste, l'ACT présent sur mon blog, est un ampli qui l'utilise. Des tests probants ont été effectués par Maxidcx sur HCFR. Il en résulte un amplificateur très musical et surtout à reproduction très détaillée.
Le seul problème est que l'AD844 est hors de prix et que certains frémissent à la seule vue du mot intégré.
En ce qui concerne l'Hop, son produit gain bande au 1° ordre est >100MHz, sa structure, vis à vis des alimentations (+/-18v) est symétrique, et un servo du second ordre permet d'envisager un offset de sortie <=100µV. Pour un gain, en boucle fermée donc, de 20dB, le tpg n'excède pas 25 ns entre 10 Hz et 1 MHz. Deux sorties auxiliaires autorisent son utilisation comme pré-driver d'un amplificateur de puissance.
Je pensais placer les documents significatifs dans la journée, mais le W.E ne s'est pas passé comme prévu.
A demain
Bonjour JCB,
Il ne manquerait pas quelque chose dans le premier post ? Je ne vois rien concernant ce circuit.
Les "Reservé Hop V1" "...V2" sont des liens ? ca ne donne rien quand on clique dessus.
Bonne soirée.
Jacques
Bonjour Jacquèse,
Navré.  Comme je l'explique à Julien, le W.E a été bourré d'imprévus, ce qui ne m'a pas permis de trouver le temps nécessaire pour placer les documents.
Cdt.
Les reports en 2° et 3° post sont effectués.
Pour parvenir à visualiser les diagrammes en post 2 et 3, il faut cliquer sur "Image". Sinon, ils apparaissent sous la forme d'un timbre-poste.
Il est possible de réaliser ce module préampli (et +) sous forme réduite.
La 1° version:
Le schéma tracé sur l'éditeur de Kicad V 8.0
[Image: 24053110493024444118414726.png]
Le module pouvant être utilisé en préamplificateur (ExtC relié à VC , ExtE relié à Ve et OP à ON), mais aussi en premier étage d'un amplificateur, grace à une extension vers les étages suivants. Le lien est effectué grâce à Q10A et Q11A montés en cascode. Ce qui autorise le couplage à des étages de puissance dont les tensions d'alimentation sont, supérieures, voir bien supérieures à celles du module HOP.
Le PCB:
[Image: 24053110374124444118414717.png]
Sa vision en 3D
[Image: 24053110380324444118414718.png]
