Projets 2024
#41
RE: Projets 2024
(30/12/2023-13:09:37)mastro a écrit :
(30/12/2023-12:09:05)RM8Kinoshita a écrit :
Citation :
Citation :Une mesure non calibrée n'est pas une mesure.
95% des mesures que l'on voit sur les forums ne sont donc pas des mesures.
Qui dispose d'un calibreur pour certifier sa chaîne de mesure ?
Réponse : de vrais passionnés, ceux qui savent ce qu'ils font et où ils vont.
Il en existe d'ailleurs une cohorte sur ces fora, et ce qui ne gâche rien, ils sont généralement extrêmement sympathiques. Des fois, ils prêtent même leur matériel ...
Il y en existe même qui ont été jusqu'à comparer différents calibrateurs (avec un unique micro Clio correctement étalonné) et ont été en mesure de faire ressortir les tolérances (minimes) envers plusieurs appareils du marché sélectionnés, comparés à une "référence" B&K.
Mais évidemment ces infos ne sont pas arrivées jusqu'en Puy de Dôme ...
Le coût du dispositif est à intégrer au budget global de la chaîne de mesure, carte-son, câbles, pied, ... et raisonnable en regard de la qualité de l'information qu'il apporte.
Publier des mesures non-calibrées et faites n'importe comment (certifié par photo)  c'est l'assurance de se faire *réprimander* gaiement par des personnes sérieuses Rolleyes
Oui des mesures correctes
nécessitent un minimum d'appareils de mesures .
ça évite d'afficher des mesures très fantaisistes comme celle partagée ci dessus.
A mon avis ,dans pratiquement le même budget autour de 100 euros qui très suffisant pour un amateur, un calibrateur de micro est préférable à un sonomètre .
Très beau cadeau audiophile à se faire après les fêtes ... Pour réussir ses projets acoustiques en 2024 Wink
RE: Projets 2024
(26/12/2023-14:38:45)andre11 a écrit : Hello !
Je réfléchis a un projet DIY, à la base pour écouter de la musique au bureau (écoute de proximité), puis éventuellement, sonoriser une pièce sous les combles.
J’ai bossé le fonctionnement des tubes l'hiver dernier, j'ai un schéma et j'ai commencé à acheter du matériel.
Voici, le projet :
- Construire un ampli single ended EL84, j'ai les transformateurs d'alimentation et de sortie.
- Construire une enceinte large bande (dont je suis conscient des limites) alimentée par les 4W du SE.
-> écoute de musique au bureau.
Une évolution ultérieure serait de :
- Réutiliser le SE EL84 et l'enceinte large bande pour le haut du spectre sonore
- Construire un ampli, un filtre et une enceinte pour le bas du spectre, et ainsi sonoriser la pièce ou je passe pas mal de temps.
Je ne prétends évidemment pas, a une qualité HIFI ultime. Je suis principalement attiré dans cette aventure par le côté bricolage audio.
Pensez-vous que ce soit réalisable ?
Avez-vous des suggestions de HP large bande ?
Merci a vous !
Bonsoir André 11,
Ok pour le SE EL  84 , c'est une excellente pentode, très pêchue et dynamique ...de surcroît il y a pleins de schéma sur les sites et les fora.
Je lui préfère la 7320 qui est la version pro ... sa mise oeuvre est identique .
Pour l'enceinte, et pourquoi pas un coax?  un 8 ", si possible, ça commence à assurer jusque 60 Hz dans un BR de 35/40 L et c'est encore logeable .
Pour la construction d'amplis , il existe pléthore de kits qui fonctionnent à merveille et font de la Musique (ex : K 209 GF), sans pour cela dépenser des fortunes ...après c'est toi qui vois.
Surtout ne fais pas dans la précipitation, prends le temps et donne du temps à la réflexion afin de partir sur des bases solides et concrètes .
Tu sais sur ce forum il y a quelques pointures, toutes technologies confondues et, me concernant, je ne suis qu'un modeste contributeur avec un peu d'expérience , il est vrai.
 Belle soirée et excellent réveillon qu'il te soit festif et joyeux en ces temps difficiles et compliqués.
JR
RE: Projets 2024
Bonsoir Jean-René ,
Je préfère les 7320 également
la mini enceinte ,dont j'ai parlé ailleurs :
https://www.youtube.com/watch?v=OUbwSrlx...N1bg%3D%3D
compter un peu moins de 400 euros la paire de hps
bonne soirée
RE: Projets 2024
(30/12/2023-19:21:42)claude m4 a écrit : Bonsoir Jean-René ,
bonne soirée
Bonsoir Claude,
Je ne connaissais pas ce constructeur ...ça a l'air chouette.
Dans le même esprit il y a le Kartesian coax 120 qui me paraît bien pensé  et un peu moins cher que les SEAS .
Par contre pour les coax cités , leur SD de respectivement de 48 cm² et  58 cm²  est un  peu limite par rapport un 8" de 225 cm² .
Belle soirée et joyeux réveillon à venir
JR
RE: Projets 2024
Voici, le projet :
Merci a vous !
bonjour ,
j'ai écouté cela chez un pote cette semaine  ,le format c'est une demie boîte à chaussures  ,avec un ampli à transistors musclé (la c'était un vieux quad )
et un lecteur cd basique ,c'était très très bon
enceinte  trenner and friedl sun
mon copain avait lu la critique sur stéreophile et en a trouvé une paire d'occasion
il y a aussi la critique sur TNT audio ;à l'intérieur il y a un coaxial de chez SEAS et avec une connectique Cardas quand même .
Très intéressant, merci Claude https://www.tnt-audio.com/casse/tf_sun_e.html
RE: Projets 2024
Voici, le projet :
Merci a vous !
bonjour ,
Dommage pas de mesures chez TNT au vu du prix on aurait été en droit d'en avoir Blush
RE: Projets 2024
Moi.
Pour accompagner mon microphone Classe 1 (Earthwork M30, qui ne nécessite même pas de fichier de calibration) j'ai un calibreur de la même classe à deux positions de niveau 94 et 114dBSPL.
Mais il faut avoir appris à s'en servir.
RE: Projets 2024
Aujourd'hui, et même sans avoir de calibreur, je sais présenter des mesures à "80 dB" au lieu de "110 dB".
La mesure sans calibration à 80 dB n'est pas meilleure que celle sans calibration à 110 dB, elle offre simplement moins de prises à la critique.
Pour ce pour quoi j'utilise mes mesures, la calibration ne m'est pas utile, et nous sommes beaucoup dans ce cas.
Je n'ai pas lu d'expériences qui compare un réglage d'enceinte avec une mesure à 80 dB par rapport à un autre réglage avec une mesure à 85 dB par exemple.
Niveau lu avec une chaîne de mesure calibrée.
C'est le seul argument qui pourrait me faire acheter un calibreur.
RE: Projets 2024
Le problème n'étant pas de "présenter" des mesures à tel ou tel niveau sonore en dB sur un graphique de manière abstraite, ni de le trafiquouiller a posteriori pour lui enlever ou ajouter 30 dB, mais bien de comprendre ce que l'on fait au moment de la mesure Blush
Le niveau sonore absolu de la mesure (ainsi que la distance entre capsule de mesure et source sonore) sont indispensables à communiquer pour la caractériser correctement et que d'autres puissent comprendre ce qui est présenté, notamment la distorsion en fonction d'un niveau sonore réel, pour pouvoir servir de comparaison avec d'autres mesures, toujours utile lorsque l'on compare des HPs entre eux. Tonipe ne le fait jamais, ignore le niveau de distorsion de ses transducteurs à un niveau de référence, idem l'augmentation de cette dernière en fonction du SPL, cette information sur la qualité des HPs ne l'intéressant pas ça se passe de commentaires ultérieurs. Mais d'autres au contraire voudront le savoir afin de pouvoir évaluer précisément la qualité de leur matériel.
Autre cas de figure, éviter d’emmener une capsule à électret *low budget* dans un niveau SPL où elle va distordre davantage que l'élément mesuré ... Sans étalonnage avec un appareil de calibration rigoureux, les niveaux de référence, la "fenêtre de tir" dans laquelle la capsule exhibe la disto la plus basse, ... autant de paramètres impossibles à estimer précisément à la feuille, même par l'amateur le plus passionné.
RE: Projets 2024
bonjour Jean-rené ,
Mes meilleurs voeux ainsi qu'aux membres du forum
il a l'air bien aussi le Kartesian coax 120
quelqu'un l' a t il essayé ?
