Prise de son piano
#51
RE: Prise de son piano
Merci pour les partages...
en effet, ce Nicolas Stavy a fait de très beaux disques, très éclectique dans les oeuvres, de J. Haydn à Schnittcke,
très beaux y compris niveau son (label BIS principalement, HORTUS aussi)... excepté un disque en duo, voir pièce jointe, qui visiblement a été fait par une autre production que les autres (label Solstice) le duo devant justifier ce label ?
Quand on est à ce niveau de qualité je ne critique plus d'éventuels détails (s'il y en avait... et peu m'importe)  Heart
Qobuz donne ça pour recherche de Nicolas Stavy :
régalez vous, on est dans le nec plus ultra de la qualité artistique et audiophile...
Amitiés, Denis  Smile
Bonjour Denis ,
Vous pouvez même le saluer Smile ,Nicolas lorsque son emploi du temps le permet passe de temps en temps ici.
bonne journée
Oui c'est ici que je l'ai connu. C'est un homme charmant. Il me confie de temps en temps du matériel à dépanner ou modifier! Je l'ai vu 2 ou 3 fois en concert, c'est un virtuose!
une prise de son piano comme j'aime.
Alicia de Larrocha sonate n°14 en Do mineur de Mozart, avec des accents pré-beethoveniens...
ici le perlé du son, la résonnance lumineuse, claire et ombrageuse, la dynamique franche, vont bien à ce pré-romantisme naissant.
pas de compression, y compris dans l'attaque du son, l'enveloppe du son n'est pas castrée dans l'instant qui sonne et éclate et se détache parfaitement de la chute de réverb, sans amalgames/ agrégations de sons (je crains que ce ne soit pas si courant... vu les dégas constatés sur plein d'enregistrements...)
https://open.qobuz.com/track/42661511
tu avais raison dechab pour les saturations, pardon .
Oui bonne prise, au moins on a bien un piano centré, réaliste en dimension dans son environnement et juste ce qu'il faut de stéréo .
Pour ce qui est de la distance ressentie c'est au goût de chacun , là ce serait dans le public , un peu derrière les premiers rangs.
(24/02/2026-11:52:52)Grand_Floyd a écrit : Oui c'est ici que je l'ai connu. C'est un homme charmant. Il me confie de temps en temps du matériel à dépanner ou modifier! Je l'ai vu 2 ou 3 fois en concert, c'est un virtuose!
Je salue notre ami pianiste, et je considère que tout mon travail pour arriver à une excellence en écoute chez moi est le meilleur hommage que je puisse rendre aux artistes qui mettent toute leur passion dans leur ouvrage.
