Supravox 285 GMF
RE: Supravox 285 GMF
voila a quoi cela ressembler au final avec construction en medium recouvert de latté de hêtre , une DE25 et ensuite une 2001
Sur l'enceinte zelia, je vois, en plus de la face avant, 2 retours des 35 cm, sur les côtés.
Si on additionne ça aux 90 cm de largeur, je trouve qu'ils n'ont pas lésiné sur le dimensionnement du baffle plan, chez Supravox.
Le baffle plan Altec, pour HP de 38 cm, n'est pas plus grand.
Mais comme je n'ai jamais fabriqué ce type de charge, je vais bien me garder de faire des analyses et commentaires dessus. Je laisse l'initiative aux spécialistes.
Personnellement, si je devais me lancer dans ce genre de réalisation, et considèrant que je ne suis pas un adepte des sons médium-aigu diffus, et avec des réflexions à tout va, mais au contraire, du "point source", je fabriquerais plutôt une colonne de bonne section, avec une grande ouverture, en base de face avant, et avec une grosse quantité de matériau amortissant, à l'intérieur. Ca pourrait d'ailleurs se simuler comme étant une charge TQWT totalement ouverte, sans résonance bass-reflex.
J'ai une autre idée qui me trotte dans la tête, depuis plusieurs années: C'est de fabriquer un baffle plan, qui serait sous la forme d'une boîte, 2 fois plus large que profonde, et présentant une découpe Karlson, aux dimensions Karlson, en face arrière.
Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens bien, celle-ci !
[Image: KARLSON-1952-1.jpg]
Je prévois de faire un proto, pour tester, avec un LB Monacor SP-200X, que j'ai approvisionné exprès pour cet usage.
La découpe Karlson (de forme bifide), permet de d'opérer une décompression progressive de l'onde arrière, tout en retardant le court-circuit acoustique, pour descendre correctement dans le registre grave, avec une courbe de réponse assez droite.
Si les résultats sont probants, peut-être bien que je j'essayerai avec mes Supravox 285 GMF.
Mais, je n'y suis pas encore. L'année prochaine probablement.
Avez-vous un avis, sur la pertinence ou non de cette idée ?
Déjà, terminer mon projet en cours, le peaufiner, et vous livrer mes premières impressions....
Aujourd'hui, j'ai finalisé les events, comme je le fais toujours, en doublant l'épaisseur du PVC, par tube + manchon.
Sur les premières photos, les manchons (des demis, en l'occurrence) sont absents.
Terminé également les découpes et perçages pour les tweeters Beyma.
Electroniques: Atoll, YBA, Unisson Research
Enceintes diy: LBs en pavillon arrière  et 12 pouces en TQWT avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif
(01/07/2026-18:47:41)F1HIK a écrit : voila a quoi cela ressembler au final avec construction en medium recouvert de latté de hêtre , une DE25 et ensuite une 2001
Oohh, Bravo pour la réalisation.
C'est du bel ouvrage !
Salut à tous,
J'ai un peu taffé, depuis deux jours.
Les HPs sont montés.
[Image: arri-re.jpg]
[Image: avant.jpg]
Chacun des coffrets présente les dimensions suivantes:
L x H x P = 51,0 x 46,8 x 40,5 cm.
Les pieds support font une hauteur de 27,5 cm.
La hauteur total est donc de 74,3 cm.
Après la mise en place d'une bonne quantité de matériau amortissant, les coffrets sont fermés.
[Image: ferm.jpg]
Il me reste encore à réaliser les filtres passifs.
A peluche !
